hinterachse 318i für 318is verwendbar?
hallo
ich hab einen 318is wo jedoch die hinterachse ziemlich verrostet und mitgenommen ist.
ich habe jedoch noch eine komplette ,fast neu ha von einem 318i hier liegen.
Jetzt wollte ich fragen ob ich scheiben und bremssättel vom is auf die ha vom 318i schrauben kann um diese dann auf den is montieren zu können,oder sind die aufnahmen auf der ha vom 318i anders?
danke im voraus
mfg
https://e30-talk.com/topic/24734-hinterachse-318i-f%C3%BCr-318is-verwendbar/
Der Hinterachsträger ist immer der selbe. Wenn der 318er Scheiben hat sind die Schräglenker auch die selben. Ausser dein 318is hat kein ABS. Dann haben die Schräglenker vom 318er halt ein überflüssiges Loch.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24734-hinterachse-318i-f%C3%BCr-318is-verwendbar/#findComment-288607
hallo
das problem ist dass der 318 trommelbremsen hat und bevor ich alles auseinandernehme wollte ich nachfragen ob ich die trommeln gegen die scheibenbremsanlage vom is tauschen kann?
mfg
https://e30-talk.com/topic/24734-hinterachse-318i-f%C3%BCr-318is-verwendbar/#findComment-288636
nur wenn du den achsschenkel mittauscht.
https://e30-talk.com/topic/24734-hinterachse-318i-f%C3%BCr-318is-verwendbar/#findComment-288670
Wenn du den Hinterachsträger eh ausbauen tust, ist es ja eine Kleinigkeit noch die vier Schrauben von den Schräglenkern zu öffnen und die zu tauschen.
Edit: Du darfst nur die Schrauben erst wieder anziehen wenn das Auto auf dem Boden steht. Sonnst verspannen sich die Gummilager. Mit den unteren Befestigungsschrauben von den Stoßdämpfern das selbe.
https://e30-talk.com/topic/24734-hinterachse-318i-f%C3%BCr-318is-verwendbar/#findComment-288721
