imothep2002 Geschrieben: 24. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2007 Hallo, ich mochte mein Schiebedach umbauen, damit es elektrisch wird. Hat das schon jemand gemacht, oder eine Anleitung dafür, bzw. Tip worauf man achten muss/sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 24. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2007 Oben die Kurbel raus. Dann einfrach dafür die elektrische kurbel rein. du musst noch zwei löcher in die schwarze grundplatte bohren damit der hält. Das Kabel für den Strom links an der a-Säule zum Sonderaustattungsstecker, der sitzt links neben der lenksäule ist eckig und weiß! Masse und Relais habe ich oben unter der Verleidung mit angebracht Grüße Robert PS: Hänge später noch bilder an wo genau, muss leider schnell zum Zahnarzt! Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2007 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01514/f01514.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00005/f00005.htm http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01012/f01012.htm Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 24. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2007 Lass dich aber nicht zu sehr von den Anleitungen verwirren... Das mit dem Gestänge und so muss gar nicht passieren. Kurbel raus, essd motor rein! Wichtig ist achte drauf, das du es passend zum Relais einbaust, quasi das das Dach auch so sitzt, wie der schalter es bei eingebautem Motor auch schiebt. Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
