Mit oder ohne is Lippe im Rennsport
CHC 318is
Schön das in beiden MT2 Limo Scheinen dieselbe Höchstgeschwindigkeit steht, interessanter wäre gewesen eine original Limo ohne MT2 mit dem Spoilerpaket zu vergleichen. Kann nur den Wert von einem '87er 325i mit M-technik 1 bieten. Da steht im Schein 215km/h. Das würde bedeuten das von MT1 zu MT2 3km/h Differenz bestehen. Auch wenns keine 7km/h Unterschied sind, einen geben wird es.
Marc
Hmmm... da kann doch irgendwas nicht stimmen!
218km/h hatte auch mein 325i ohne M-Tech damals! Kann ja auch nicht anders sein, da gleiche Schlüsselnummern!
Wie das jetzt allerdings beim VFL aussieht, kann ich nicht sagen (hatte nie einen *ggg*) Haste evtl einen ohne Kat?
Weil, wenn das schwere Cabrio schon 216 km/h ohne Verspoilerung drinstehen hat (auch VFL), dann sollte bei gleichem Motor die Limo ein bissel mehr haben!
PS: Ich sage: Die Verspoilerung ist für die Höchstgeschwindigkeitsangabe im Schein irrelevant!
Hi,
kleiner Auszug aus der Betriebsanleitung:
Die Messung der Motorleiszung bzw. Fahleistung erfolgt unter den Bedingungen der jeweiligen DIN-Norm (mit der SERIENAUSSTATTUNG des Fahrzeugs). Erlaubte Abweichungen dazu sind ebenfalls festgelegt. Zusatzausstattungen beeinflussen teilweise sehr wesentlich Fahrleistung und Verbrauch, da in der Regel Gewicht und CW-Wert verändert werden.
Gruß Mike
Gruß Mike
Hi,
Gruß Mike
Na, sag ich doch ;):angeber::angeber:
:klatsch::klatsch:
