Getriebe sifft
clemens
das Getriebe an meinem 86er 325i sifft schon wieder, so doll dass es schon Flecken auf dem Hof macht :(
Letztes Jahr habe ich die Wellendichtringe vom Getriebeausgang und den vom Schaltgestänge neugemacht, die sehen auch noch gut aus.
Ich habe mal alles saubergeputzt und nun festgestellt, dass es nur unten drunter nass ist, in dem Bereich hinten, wo der hintere Getriebedeckel ansetzt.
Ist das eine typische Leckstelle? Kann man da die Dichtung leicht wechseln? Muss das Getriebe raus, oder kann man den Deckel so abmachen? Wie siehts unter dem deckel überhaupt aus, geht der überhaupt so ab, fällt mir was entgegen?
Ich denke eher er meint die Verbindung zwischen 1 und 11: http://bmwfans.info/original/E30/2-T/325i-M20/ECE/L/M/1989/07/mg-23/ill-23_0580/
Da hats bei mir auch schon gesifft. Allerdings nie so stark als daß Handlungsbedarf bestand.
Ja, zwischen 1 und 11 scheint es herzukommen.
Gibts da keine Dichtung, müsste doch dann auf dem Bild drauf sein, oder?
Wenn nicht, was macht man dann, und was bringt mir dann das zerlegen?
Vielleicht sind da ja auch einfach nur Schrauben lose?
