mit durchgerostetem auspuff zur ASU, woher neuen..?
Buda
Hatte auch ein Loch im ESD vor der AU. Da wo ich die gemacht bekommen habe, haben die Lappen in die Endrohre gesteckt.
Dadurch drückt der Abgas durchs Loch und zieht kein Sauerstoff. Die Werte passen und AU geht:smbmw:
achso, ja das problem mit defektem=undichtem auspuff ist dass die lanze bei der au natürlich falsch misst, da sich umgebungsluft ins abgas mischt. wenn man überdruck erzeugt, ziehts diese natürlich nicht mit rein...
allerdings wird das niemals ein tüv mitmachen sondern nur eine "befreundete" werkstatt.
prinzipiell:
bevor die au durchfahren wird, wird die abgasanlage auf schäden hin untersucht, dazu gehört auch durchrostung :D STRENGGENOMMEN wird da praktisch nichtmal der motor angelassen und dein auto ist durchgefallen. da sichtprüfung schon nicht i.o.
