Leiche Geschrieben: 20. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 hallo an alle. ich möchte gerne auf der hinterachse 225/40/16 fahren. vorne hab ich 215/40/16 drauf. nun meint mein tüv prüfer, daß dies nicht möglich sei, weil danach das abs spinnt.kann das sein? ich dachte immer bis 3% abweichung sind noch i.o. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 20. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Das wären ja auch über 4%. Das ist zuviel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-286971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 20. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 also laut einem reifenrechner bei bmw-treff sind es nur 1,42% Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-287004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 also laut einem reifenrechner bei bmw-treff sind es nur 1,42% Das KANN für ABS-Probleme reichen, muss aber nicht. Fakt ist das:"Die Abweichung liegt im Rahmen der StVZO §57 Absatz 2 Anhang II Richtlinie 75/443/EWG vom 26.06.1975!" Anderen TÜVer besuchen!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-287009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 20. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 naja, ich denk es macht nix. denn wenn man in einer kurve bremst, hat man ja auch unterschiedliche umdrehungen an den rädern.denke, daß ich mal nen anderen tüv-jonny besuchen werde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-287089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 20. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 wenn es der gleiche Reifenhersteller ist, dann die anrufen und ne Reifenfreigabe schicken lassen!Bei Toyo steht es zum Beispiel mit drauf, dass das ABS-Tauglich ist! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24610-unterschiedliche-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-287192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
