Taugt das G&M Fahrwerk von Sandtler was?
Ja, die B6 sind schon Richtung hopplig. Auch wenn die Eibach Federn nicht wirklich hart sind, das ist nicht mehr komfortabel.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631185
ok ich hab die B4 auch in mein Golf , ich glaube ich nehm mir die B4. werde die von hier bestellen http://www.tvhautoteile.de/shop/wbc.php?sid=2296655a4382&tpl=bilstein.html
oder weist jemand eine bessere www ?
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631187
bei dem b4 hast du wenigstens die möglichkeit vorne einen kurzen federwegsbegrenzer selbst auszuwählen (e30m3) um das gehoppel auf dem anschlaggummi zu reduzieren, bei den b6 und b8 bis du da relativ hilflos, o.k. bei 40mm tiefer würde es wohl noch so gehen
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631253
Gert, ist das ernst gemeint mit dem um 2cm verkürzten Federweg?
Bin schon Rost mäßig nicht besonders glücklich mit den Koni, die sind jetzt 5 oder 6 Jahre im Auto und die hinteren sind sehr rostig. Schätze die sind gerade mal 150tkm drin.
Würde demnächst an reltaiv neue Konis kommen, hab aber keinen Bock, den Federweg hinten auf 2-3cm zu reduzieren.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631694
leider ja, ich hatte in den letzten jahren selbst keine konis mehr neu gekauft und nicht beim einbau zugesehen
mir ist das erst vor kurzem aufgefallen als ich einen neuen satz für mein cabrio einbauen wollte, das musste ich erstmal sein lassen und hab dann nen satz der älteren ausführung genommen
ich muss mir mal was ausdenken wie ich das problem aus der welt schaffe, wird wohl was zerpanungstechnisches sein
ich mach mal paar bilder davon, damit man sieht was ich damit meine
es geht doch um die vorderen, nicht um die hinteren
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631715
Und seit wann besteht das "Problem" mit den vorderen?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-631721
Sorry, auf dem Schlauch gestanden. Aber das machts nicht besser sondern schlimmer.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-632332
kann ich nicht genau sagen, die mit den "dünnen" zusatzringen für die dämpfermutter sind scheinbar alle so, muss wohl schon paar jahre solche geben (vielleicht nicht zwingend NUR diese)
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-632333
Hmm dann könnten meine wohl auch so sein. Sind aus 01/07, aber nicht von Sandtler sondern nem ex Koni Techniker der jetzt nen eigenen Laden hat.
Gibt es davon nen Pic??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-632336
  • 3 Monate später...
Ist man mit dem Koni und den G&M Federn auch auf der Nordschleife schnell?
Momentan habe ich das Koni gelb verbaut, mit Eibach Gruppe N Federn.
Das ist so unglaublich knüppel hart...
Daher sollen andere Federn rein.
Ist mein Alltagsauto, soll aber auch mal für die Nordschleife hinhalten.
Ihr schwört ja auf G&M, nur soll es schön straff sein, damits auch schnell ums Eck geht;-)
Also soll deutlicher straffer als mein M Technik Fahrwerk mit roten H&R Federn sein.
Was empfehlt ihr?Noch immer G&M?
:-UU
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-696927
jo würd ich schon sagen....
Koni gelb hab ich selbst und find sie super zu fahren.....
deine gruppe N Federn machen das gesammtbild halt knüppelhart...
drum würd ich G&M einbauen und gut is....
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-696939
also die G&M sind nichts "besonderes" sondern ganz normaler durchschnitt, das gilt für die 35mm wie auch für die 60/40 oder 60/60 (vfl empfehlung) oder wie auch immer die von der höhe her angegeben werden
die federn sind also nicht besonders "gut" aber (und das ist wichtiger) auch nicht besonders schlecht
es gibt keinen grund die nicht zu benutzen, schon garnicht wenn man die fast umsonst in einem koni-kit mit dazubekommt
für einige modelle (touring, cabrio) gibt es aufgrund der achlasten bei anderen herstellern bessere (tragfähigere) federnsätze, aber die bekommt man eben nicht vergünstigt im set mit konis
wer den hobel nur so 30mm tiefer machen will, der wird auch mit bilschwein kämpfern glücklich sein
wer aber vorne 60mm ablassen will, der erkauft sich mit b8 bilschweinen eine gummipufferhüpfburg, die internen anschlaggummis sind einfach zu lang für viel tieferlegung und man fährt quasi immer auf dem gummi, mit fahrverhalten hat das dann nichts mehr zu tun
wer vorne 60 runter will, sollte bei konis derzeit auf die von aussen einstellbaren gehen, problematik siehe weiter oben, die haben das nicht
wer ums verrecken keine konis will, aber 60 vorne tiefer haben muss, der soll dann ein h&r cupkit nehmen, das ist auf jeden fall ein FAHRwerk, bei dem die dämpfer nicht nur beigelegt wurden, sondern auch mal ne abstimmunsgfahrt absolviert wurde, merkt man schon ein bisschen
jedes ! h&r das ich bisher verbaut und selbst gefahren habe, hat mir vom ersten meter an genau dieses "sportfahrwerk-gefühl" vermittelt, das diese bezeichnung rechtfertigt
leider hatte h&r vor langer zeit "de-carbon" einrohr-gasdruckdämpfer in den fahrwerken drin und da war es so, entweder die haben ewig gehalten oder man brauchte alle 1 bis 2 jahre neue dämpfer, weil sie ausliefen oder ihre wirkung verloren hatten
nach dem 2. oder 3. garantietausch hatte ich dann die faxen dicke und bin auf konis mit lebenslanger garantie umgestiegen, h&r hatte wohl auch die faxen dicke und später dann teilweise kurzzeitig ebenfalls koni`s in den fahrwerken, bis dann die bilschweine einzug hielten
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697026
Die roten H&R Federn gibts leider nicht in 60/40...
Auf der Seite von H&R finde ich sie nicht in 60/40 und bei Egay auch nicht.
Daher werden es wohl die G&M.
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697036
ich bin mim Touring gefahren der das besagte KIT mit G&M(60mm) Federn verbaut hatte.
Auf die NS würde ich mich damit nicht wagen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697039
:-UU
Guck mal:-p
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697040
:-UU
Guck mal:-p
sollte heissen das es für die NS nicht taugt.:klatsch:
und auch sonst zuweich ist der ganze Karren durch die gegend schwimmt statt ordentlich zufahren.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697043
http://cgi.ebay.de/Bmw-e30-H&R-Tieferlegungsfedern-Federn-Fahrwerk-60%2F40_W0QQitemZ280451868264QQcmdZViewItemQQimsxZ20100116?IMSfp=TL100116229004r26255http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
tja verpasst... ;-).... :zunge:
Seite kann nicht gefunden werden:-(
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697045
http://cgi.ebay.de/KW-Tieferlegungs%2fFedern-BMW-3er-Cab-E30-6Zyl-%f851-60%2f40_W0QQitemZ110398507935QQcmdZViewItem?rvr_id=&rvr_id=&cguid=718a55fa1260a0aad3c17871ffb4b0fahttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
was is mit KW???
Sag du es mir:-D
Ich hatte bis jetzt nur originale, H&R und Eibach Federn..
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697046
was is mit KW???
Sag du es mir:-D
dann redest DU von Knüppel hart.
Da wird mir auch klar warum du die Gruppe "N" Fdern so empfindest.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697048
was is mit KW???
Sag du es mir:-D
ICH kann DIR nur sagen, dass ICH bei jeder Bodenwelle mit dem Kopf an den Himmel knalle, dabei bin ICH garnicht groß;-)
Der Vorbesitzer ist mit dem Auto Nordschleife gefahren und wollte damit an Slalomrennen teilnehmen, daher kannst du dir denken,
dass es schon gut hart ist...
Muss mich jetzt mit eurer Hilfe zwischen G&M und KW entscheiden.
https://e30-talk.com/topic/24532-taugt-das-gm-fahrwerk-von-sandtler-was/page/3/#findComment-697049
