Motor rasselt nach dem Start
bmw-318is
wollte mich mal erkundigen woran es liegen könnte, dass mein 318is nach dem starten für kürzere Zeit ziemlich laut rasselt.
Wenn er dann erst mal 5 Minuten gelaufen ist hört er sich top an.
Ich habe das Problem so ungefähr seit nem viertel Jahr.Hoffe mal das es nichts böses ist.
Falls mir wer weiterhelfen kann wär ich euch sehr dankbar das rasseln geht mir ziemlich auf den Nerv.
:beemwe:
MfG Chris...
Das ist mit 100%er Sicherheit der hydraulische Kettenspanner. Kostet nicht viel und ist in 5 Minuten getauscht. Jetzt wo du schon seit nem viertel Jahr so rumfährst ist halt die Frage ob es nicht besser ist die Kette und die Schienen auch neu zu machen. Weil gut getan hat denen das sicher nicht.
Gruß Jonas
also ich habe mir gestern die kette mal angesehen da ich ja schon so einen verdacht hatte aber die sieht noch top aus.
wo genau sitzt der hydraulische kettenspanner?
und wo könnte ich ihn recht preiswert erwerben?
dank für die schnelle antwort.
MfG Chris
P.S.: gibts im netz eventuell ne reperaturanleitung dafür?
Der Kette sieht man nix an! :-)
Spanner ca. 44€ beim Freundlichen.. Sitzt vorn rechts unterhalb des Kopfes, Sechskant 17 oder 19. Vor Verbau des neuen den Federring ausbauen und wegschmeißen. Benutze zu dem Thema Kettenspanner mal die Suche im e30.de Motorenforum und schau nach Beiträgen vom E30-Schrauber!
Gruß Michael, der is-Geschädigte (Ja, rasseln tut er auch...)
danke.werd mir jetzt erst mal nen hydr. kettenspanner besorgen und mal versuchen ob das rasseln dann weg ist.ich hoffe es ;-)
Habt ihr zufällig auch mal probleme mit dem leerlauf nach dem starten (wenn motor warm ist) gehabt.meiner läuft in den ersten 2 min echt beschissen (danach aber super).habe schon leerlaufsteller und drosselklappenpoti gewechselt.daran lag es schon mal nicht.
MfG Chris
MfG Chris
Bei mir war der Faltenbalg (der Schlauch vom LMM zur Drosselklappe) porös und hatte nen Riss in der linken Seite.
