bmw-318is Geschrieben: 14. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 Hallo, wollte mich mal erkundigen woran es liegen könnte, dass mein 318is nach dem starten für kürzere Zeit ziemlich laut rasselt.Wenn er dann erst mal 5 Minuten gelaufen ist hört er sich top an.Ich habe das Problem so ungefähr seit nem viertel Jahr.Hoffe mal das es nichts böses ist.Falls mir wer weiterhelfen kann wär ich euch sehr dankbar das rasseln geht mir ziemlich auf den Nerv. MfG Chris... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ring-Tobi Geschrieben: 14. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 Hydrostößel?An der Kette irgendwas?Was fährst du für nen Öl? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 14. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 habe zur zeit 10W40 drauf.meiner meinung nach hört sich das rasseln ziemlich nach kette an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 14. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 Das ist mit 100%er Sicherheit der hydraulische Kettenspanner. Kostet nicht viel und ist in 5 Minuten getauscht. Jetzt wo du schon seit nem viertel Jahr so rumfährst ist halt die Frage ob es nicht besser ist die Kette und die Schienen auch neu zu machen. Weil gut getan hat denen das sicher nicht. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 14. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 also ich habe mir gestern die kette mal angesehen da ich ja schon so einen verdacht hatte aber die sieht noch top aus.wo genau sitzt der hydraulische kettenspanner? und wo könnte ich ihn recht preiswert erwerben?dank für die schnelle antwort. MfG Chris P.S.: gibts im netz eventuell ne reperaturanleitung dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2007 Der Kette sieht man nix an! Spanner ca. 44€ beim Freundlichen.. Sitzt vorn rechts unterhalb des Kopfes, Sechskant 17 oder 19. Vor Verbau des neuen den Federring ausbauen und wegschmeißen. Benutze zu dem Thema Kettenspanner mal die Suche im e30.de Motorenforum und schau nach Beiträgen vom E30-Schrauber!Gruß Michael, der is-Geschädigte (Ja, rasseln tut er auch...) Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-318is Geschrieben: 15. Mai 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 danke.werd mir jetzt erst mal nen hydr. kettenspanner besorgen und mal versuchen ob das rasseln dann weg ist.ich hoffe es Habt ihr zufällig auch mal probleme mit dem leerlauf nach dem starten (wenn motor warm ist) gehabt.meiner läuft in den ersten 2 min echt beschissen (danach aber super).habe schon leerlaufsteller und drosselklappenpoti gewechselt.daran lag es schon mal nicht. MfG Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 15. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 danke.werd mir jetzt erst mal nen hydr. kettenspanner besorgen und mal versuchen ob das rasseln dann weg ist.ich hoffe es Habt ihr zufällig auch mal probleme mit dem leerlauf nach dem starten (wenn motor warm ist) gehabt.meiner läuft in den ersten 2 min echt beschissen (danach aber super).habe schon leerlaufsteller und drosselklappenpoti gewechselt.daran lag es schon mal nicht. MfG Chris Bei mir war der Faltenbalg (der Schlauch vom LMM zur Drosselklappe) porös und hatte nen Riss in der linken Seite. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24501-motor-rasselt-nach-dem-start/#findComment-285803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
