höhe radnabenmitte bis koti ;)
nachdem ich ja schonmal nach der höhe von vorne gefragt habe, würde ich gerne wissen, wie groß euer abstand von radnabe zu kotflügelkante ist.
meiner ist wie vorne 310 mm. sieht aber verdammt tief aus (ich hab mir jetz 16" geholt und bezweifel das die da so runterpassen)
könnt ihr ma nachmessen und angeben mit welcher tieferlegung das maß erreicht wurde?
und welche felgengröße ihr fahrt
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/
das thema wurde schon 546mal hier durchgekaut.
suche benutzen!!!!
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285117
edit:
hätt ich was zu meiner frage gefunden, dann würde mein post hier nich drin stehen.
aber trotzdem danke für den konstruktiven und sehr wertvollen ratschlag
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285122
heftig, is bei dir großartig gezogen??
aber die frage bezieht sich auf das hintere maß!
nich vorne.
also hinterradnabe bis kotflügelkante.
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285132
edit:
das du nix gefunden hast heisst ja nur das du nicht richtig gesucht hast:sonne:
http://e30-talk.com/fahrwerk/t-vergleichsthread-tieferlegung-4663.html
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285134
mhmh
meine neuen pellen sind 7,5x16 et 20 rundum. hast du zufällig ne antwort ob ich da was machen müsste oder ob ich distanzen brauche?
hatte bisher meine mim 1900 7x15 halt ohne probleme drunter so. deswegen frag ich jetz einfach mal etwas verunsichert
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285155
Fahre rundum 9x 17 vorne ET15 hinten ET10
habe vorne mitte RAdnabe bis koti unterkante 29.8
fahre jeden tag und es geht gut. aber halt recht hart.
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285164
mhmh
also vorne brauchts du damit keine angst haben!
hatte vorher auch 7,5x16 Et20 passte ohne problem, und hinten ist eh genug platz, höchstens dsitanzen damit die felge weiter raus kommt, wegen der optik!
https://e30-talk.com/topic/24473-h%C3%B6he-radnabenmitte-bis-koti/#findComment-285172
