Wer hat erfahrungen mit nem kotzenden Getriebe???
Ich tippe mal auf Radialwellendichtringe.
Wenn du Schwein hast, ist es der Hintere. Bei Pech der Vordere.
Normalerweise sifft aber der vom Schaltgestänge, allerdings sollte der nicht so viel pissen. Der Schalter für den Rückfahscheinwerfer könnte auch noch ne Ursache sein.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-284971
Schaltgestängeeingang und Rückfahrschalter(?) sollte im Stand nicht siffen, da die über dem Ölspiegel liegen. Bleibt nur Ein/Ausgamgswelle. Isses denn sicher das Getriebe? Wie sieht das Öl aus? Rot?
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285072
Vielleicht hat die Einfahrt von seinem Kumpel ja ein extremes Gefälle.
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285107
Das stimmt schon die Einfahrt hat ein starkes Gefälle aber ich hab da schon öfter geparkt und es war nie was. Motorenöl kann nicht sein da ist alles dicht hab heute nochmal nachgeschaut. Ein bekannter hat gemeint ich sollte mal die Simmeringe checken. Zu der Farbe von dem Öl... also es ist schwarz...
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285246
getriebe und diff öl stinkt abnormal....:-)
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285261
Als wenns schwarz ist, ist es wohl kaum Getriebeöl. Das ist entweder braun oder rot.
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285265
Mineralisches schon. Atf oder syntetisches Getriebeöl nicht. :klug:
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285270
also mein e30 hatte richtig stinkeöl im getriebe und diff....dann war da ja was falsches drin??
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285570
Wenns stink hast du mineralisches drin. Und so schreibt BMW das ja auch vor.
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285574
hmm dann is ja alles gut :-)
https://e30-talk.com/topic/24461-wer-hat-erfahrungen-mit-nem-kotzenden-getriebe/#findComment-285586
