rmk Geschrieben: 11. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Hallo, habe bei mir den bc2 nachgerüstet. Jetzt habe ich die Blackbox auch im Fahrerfußraum sitzen, allerdings weiss ich nicht genau wo die hinkommt! Hat jemand ne Idee wo die original sitzt? Des weiteren habe ich eine Frage zur Wegfahrsperre.: Habe meines Wissens, keine Wegfahrsperre mit angeschlossen, habe die beide grünen Kabel am BC auch zussamengeklemmt. Nun meine Frage: Ist die Wegfahrsperre trotzdem irgendwie aktiv jetzt? Das Problem ist das ich den Teppich wieder reinlegen will, aber den motor nicht starten kann, weil er kaputt ist. Wenn ich jetzt im Nachhinein merke, das der Motor nicht startet, wenn ich den Teppich wieder drinne habe ist das doof! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Die Box sitzt direkt hinter dem ABS-Steuergerät von innen an der Spritzwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 11. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Ähhm, sorry aber ich habe kein ABS ! (leider) Und Spritzwand ist doch im Motorraum oder net? Von den Kabeln her (sind orginal verlegt hoffe ich)liegt es momentan bei der Kupplung. Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikeT325i Geschrieben: 11. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Hi, das könnte auch noch helfen..... http://www.threeface.de/download/files/eba/Fahrzeugausstattung/e30_bc_wfs_veiderer.pdf Gruß Mike Zitieren Gruß Mike Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Das ABS ist genau an der Stelle auf der Fahrerseite wo auf der Beifahrerseite das Motorsteuergerät sitzt. Spritzwand ist praktisch die Wand die Motorraum und Fahrgastraum voneinander trennt. Und da die Innenseite Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 11. Mai 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2007 Vielen, vielen Dank! Grüße robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2007 Da sollten Löcher vorhanden sein.Die Box sitzt über dem SA-Stecker Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2007 Da sollten Löcher vorhanden sein. löcher??? eher stehbolzen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-284906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 15. Mai 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2007 Danke, das hört sich doch gut an. Werde wenn ich mal wieder in der "Monstergarage" bin, mal nachschauen, um was für löcher, bzw. stehbolzen es sich handelt! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24401-wo-kommt-die-bc2-blackbox-hin/#findComment-285645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
