rmk Geschrieben: 9. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 Hallo, wollte mal fragen ob hier jemand weiss, ob die is Lippe sowohl am NFL als auch am VFl passt, bzw ob es auch ne rolle spielt ob das ein Cabbi ist oder nicht. Gibt nämlich jemanden der gerne ne is Lippe an sein 88er Cabbi bauen will. Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24344-is-lippe-an-vfl-und-nfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 9. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 paast nicht! IS-Lippe geht nur am NFL!Und da Cabbis bis Baujahr 90 VFL sind, müsste man die Front umbauen, damit es passt!Dann hätte man vorne NFL und hinten VFL! Wäre also blödsinn! Schau Dir mal das Cab vom e30User an. Der hat das so! Aber der hat auch kein Chrom mehr am Auto, sondern die Stossstange hinten lackiert! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24344-is-lippe-an-vfl-und-nfl/#findComment-283574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 9. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 Okay, vielen Dank! (schade eigentlich) Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24344-is-lippe-an-vfl-und-nfl/#findComment-283596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
