318iCler Geschrieben: 8. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Hallo,ich hab mal die größten Schandflecken am Cabrio fotografiert und hab dazu auch ein paar Fragen:Stoßstangenecken sind alle 4 zerkratzt, was ist besser (auch finanziell):Spachteln und lackieren(womit?) oder neukaufen?Selbe Frage für die abdeckung hinten rechts?Stoßstangen hängen und haben riesige Spaltmaße, da gabs mal n Link wie man das repariert, finde ich aber nicht mehr.Lenkrad ist stark abgegriffen und rau, hilft da Lederfarbe usw noch oder neu beledern lassen?Istrumententräger hat so "Pickel", kennt das jemand und gehn die irgendwie weg(mit wasser und lappen nicht, sind fest)? Will kein anderes wegen original Km-Stand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 8. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 HalloDie stoßstange ist bei den spaltmaß nur aus dem halter gesprungen,die beiden torx hinten lösen und die stoßstange nach hinten ziehen und vorsichtig wieder einführen!Wenn du die stoßleisten in wagen farbe haben möchtest dann abnehmen und lakieren lassen,ansonsten eventuell gute gebrauchte besorgen!Gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 8. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Neu kaufen, die Stoßstangenecken sind recht preiswert beim freundlichen zu haben. Muss mir auch noch welche für meine beiden bestellen ;) Für die Macken im Kunstleder gibts so ne Reparaturpaste, da nimmt man erst mit einer dazugehörigen Masse nen Abdruck des intakten Kunstleders für die Maserung, streicht dann ne schwarze Paste auf den Schaden und drückt den vorher gemachten Stempel dann da drauf. Beibt nur zu hoffen dass dieser mißglückte Reparaturversuch des VB's zu kaschieren geht. Ich such auch schon son Zeug, hab an der B-Säule einige Macken, ATU hatte das glaube ich mal. Die Pickel aufm Instrumententräger... der wurde anscheinend mal lackiert so wie der aussieht, und jetzt kommt der Lack wieder runter!!!Ich hätte hier noch ein kaputtes Instrumentenkombi rumliegen, da könnte ich Dir den Rahmen rausbauen. Dann musste nur noch den intakten Rahmen in deinen jetzigen IT reinbauen, alles was Du brauchst ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 stossstangenecken hinten preiswert??? 25€ das stück! vorne muss die ganze leiste erneuert werden für 35€ pro seite. den tacho würd ich einfach tauschen und das lenkrad mit zeugs vom lederzentrum aufarbeiten. oder von "hotrod" mit nach polen nehmen lassen und für 60€ neu beziehn lassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Bevor du bei der Abdeckung das Reparieren anfängst würd ich mir eine aus nem Schlachter holen. Oder aber gleich mit Leder beziehen lassen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 9. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 Das Lenkrad mit Lederzentrum Produkten bearbeiten und es ist wieder wie neu.Meins sah noch nen bischen krasser aus, habs erst mit dem starken Reiniger gereinigt, dann abgeschliffen und dann mit der schwarzen Tönung überall paar mal drüber, ist echt der hammer wie das danach aussieht: Und zum schluss noch konservieren und du hast wieder Ruhe und nen schönes Lenkrad. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 9. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 25€ geht doch noch, okay für das bisschen Plastik schon recht herb, aber ich kenn da teurere Sachen (Chromleisten Dach z.B.)... Ich glaub ich bin da durch den Restaurationsmarathon bei meinem schwarzen Sorgenkind schon etwas Abgehärtet Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 9. Mai 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2007 Danke schonmal, Freitag bin ich beim Sattler, wenn der mir kein gutes Angebot macht werd ich beim Lederzentrum bestellen, der Fahrersitz verliert auch schon ein bischen Farbe. Die Abdeckung beim Schlachter holen is leichter gesagt als getan, Das Teil ist Cabbi-spezifisch und bis in Niederbayern ein Cabrio mit genau der Kunstlederausstattung geschlachtet wird kann ich laaaangeeee warten. Wenns nur eine Stoßstangenecke wär würd ich ja nix sagen, aber alle 4 sind immer noch knapp 100€, eindeutig zu viel.@BeamerBabeE30E34: Ich würd den Rahmen nehmen, will ja den km-Stand beibehalten.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24329-schandflecken-beseitigen-mit-fotos/#findComment-283684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
