Hella Schwarze DEs Umbausatz
Jap sindse! Also dieser Ring der eigentlich so ein komisches Chrom oder silber hat, ja der muss auch schwatt!
02tii
Deine sehen KRASS echt aus :-o
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287354
02tii
na wenn das mal nicht absicht war! :heilig:
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287362
Ich habe den Versuch auch mal gestartet
http://img479.imageshack.us/img479/5127/im001618zj2.jpg
Und der zweite Schritt war Xenon
http://img466.imageshack.us/img466/2964/im001625ac3.jpg
Aber da sie eben nicht legal einzutragen waren habe ich sie verkauft.
MfG
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287371
Vielleicht weil bei dir da unten noch BOSCH steht Spiggy? :-D Also ich werd sie eingetragen bekomme
8-/ aber bei dem Bild unten steht HELLA 8-/;-)
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287378
Die Bosch waren der erste Versuch schwarze zu machen wenn du Dir die Xenonscheinwerfer genau ansiehst wirst Du sehen das es Hella sind links ist
ja auch der weiße Reflektor von hinten zu sehen.
Eingetragen bekomme ich sie bestimmt auch nur was nützt es ??? Jeder Jungbulle weiß das es legal nicht möglich ist und kann Dir deinen Wagen jederzeit stillegen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287379
Naja Xenon ist ja wieder ne andere Sache, die wiederrum sehr auffällig ist und da es Xenon nie am e30 legal gab.
Wenn man lediglich den Scheinwerfer umbaut sieht das schon wiede rganz anders aus....
@all:
Ich wollte eigtl wissen, ob die originalen schwarzen DEs außen ÜBERALL schwarz sind, dass die Zierblenden schwarz sind ist mir bewusst. ;-)
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287394
......02tii
Sind se ja auch! 8-) Sind halt noch zusätzlich optimiert! (die Abblendis) :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287432
Wie löse ich jetzt die graue Halterung da vom AbblendSW und wie bekomm ich den FernSW weiter von der SW Halterung getrennt?
http://xs215.xs.to/xs215/07212/DSC08811.JPG.xs.jpg
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287584
An den Stellschrauben sind solche Arretierungen, die drehst du einmal um 90° sodass sie durch die Öffnungen durchgehen (an den Stellschrauben selber brauchst du nix rumschrauben).
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287608
Genau so, ist z.B. dieses weiße Nubsi rechts oben! :-)
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287618
Und gibbet n Trick wie ich die Linse ohne beschädigungen aus der Halterung bekomme? Eine Linse ist mir eben gebrochen bei dem Versuch, einen der 3 ,,großen" Stege mit der Zange zurück zu biegen, damit ich die Linse rausnehmen kann...hat das was mit diesem Metalring zu tun?
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287625
Ja du musst diesen Metallring vorher vorsichtig entfernen, ohne dass die dir Linse kaputt geht.
Dann fällt die Linse vonn allein raus.
Aber sind denn schwarze Hellas nun standartmäßig außen schwarz oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287651
Wie soll ich den Metallring entfernen? Nach oben raus hebeln?
Ich glaube ja?!
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287654
Ja mit nem dünnen Schrabenzieher den Ring nach innen hebeln, und gleichzeitig bischen nach oben, sodass der Ring über die Arretierungen rutscht. Ist er einmal drüber, kannst ihn mit der Hand oder nem kleinen Zängchen entfernen.
//Gibt es eigtl die Stellschrauben irgendwo neu zu kaufen? Bei BMW oder so?
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287657
Ich habe die SW jetzt komplett auseinander. Auf den Witz mit dem Metallring, muss man erstmal kommen?!
Aber jetzt mal auf die ganz dumme?!
WIESO kann ich keinen normalen schwarzen Lack nehmen? Ich habe zwar Hitzelack bis 700° aber da müssen die Teile bei 150° ,,gebacken" werden damit der Lack aushärtet. Ich meine beim Ventildeckel kann ich doch auch normalen Lack verwenden und da passiert nix?!
WIE warm wird es in den Abblend SW überhaupt, weiß das einer?
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287696
.... Aber sind denn schwarze Hellas nun standartmäßig außen schwarz oder nicht?.....
Meine waren es jedenfalls beim Kauf. Und ich gehe stark davon aus, daß die original waren!
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287717
Wer sagt das? Bis jetzt hat noch keiner bestätigt, dass der normale Lack verbrennt. Im Gegenteil, alle die normalen Lack genommen haben, sagen dass es hebt.
//Achja einige nehmen sogar für den Motorblock nur normalen Lack der ebenfalls hebt.
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287820
Ich hab hitzefesten genommen!
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287858
So habe gerade mal getestet (an den alten Scheinis), also der normale Lack packt es nicht.
Zumindest nicht auf den Teilen, dir rund um die Birne sitzen. Beim Abblendlicht der Kunststofftunnel und der Standlichtblende vorne drin mach ich mir keine Gedanken. Doch da wo die Linse drin sitzt und beim Fenlicht das Schirmchen vor der Birne muss mit Hitzefestem Lack lackiert werden.
Schade, jetzt muss ichs nochmal weg machen, hatte die Abblendlichter schon fertig. Naja wie heißt es so schön, "Nicht zur Strafe nur zur Übung". ;-)
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287964
PUHH! Zum Glück hab ich eben alles mit hitzefestem Lack gemacht, danke Jochen, dass du dich geopfert hast :-D
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-287988
Naja ging ja zum Glück einigermaßen schnell. Gestern gleich noch mit hitzefestem lack fertig gemacht nachdem ich alles wiede rmit Verdünnung runter gemacht hatte...
Aber mal was anderes.
In der ABE für die schwarzen Hellas steht der Typ "1DL5630". Wo steht denn das auf den originalen schwarzen Hellas drauf? Auf der Streuscheibe oder wo? Oder lediglich auf nem Aufkleber?
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-288299
nur auf nem aufkleber. die schwarzen haben aber die bezeichnung 1dl5930
Echt? Weil in der ABE für schwarze DEs von e30 forever steht 1dl5630.
Woher stammt diese Bezeichnung dann??
Wenns nur nen Aufkleber ist dann denk ich mal ists nicht so das Problem schließlich sind unsere Scheinwerfer ja nichtmehr die neusten und dann kann so nen Kleber schon mal runtergehen. *g Zudem der originale Hella auch nichtmehr lesbar war...
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-288429
02tii
Hast du DAShttp://xs215.xs.to/xs215/07214/162_6253.JPG.xs.jpg
auch schwatt jemacht?
So wie HIER? http://xs215.xs.to/xs215/07200/Bild6.jpg.xs.jpg
file:///I:/DCIM/101MSDCF/DSC08816.JPGfile:///I:/DCIM/101MSDCF/DSC08816.JPG
https://e30-talk.com/topic/24325-hella-schwarze-des-umbausatz/page/4/#findComment-288444
