Matze320 Geschrieben: 6. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 Hallo Gemeinde:winken: ,Muß übermorgen zum Tüv Normale Intervalle + Motoreintragung von B20 auf B25. Bremse ist natürlich auch umgerüstet worden auf Scheiben hinten vom B25 325i.So nun hab ich beim Tüvi schon mal angefragt was er alles für Unterlagen braucht für die Eintragung. Er meinte Ihm reicht der Spenderfahrzeugbrief als Nachweis das der Motor auch serienmäßig in dieser Baureihe verbaut worden ist und eine Auflistung der Teile der Bremse die verbaut sein muß mit diesem Motor. Quasi der Wisch für die Scheibenbremsen hinten.So,hat jemand von euch so was noch liegen oder weiß jemand einen Link zum runterladen?? Bin für alles dankbar!! Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 6. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 Teileverwendung ausm ETK sollte ihm reichen. Da stehen ja dann auch die TNs, anhand derer kann ers ja überprüfen..Hat bei mir auch so geklappt.Auch bei der 300mm Bremse;-) Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 6. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 Ich habe mir ,um meine M3 Achsen eingetragen zu bekommen, von meinem Händler bestätigen lassen das es sich um original BMW-Teile handelt ,was natürlich auf Rücksprache mit meinem Prüfer hin geschah und somit bei der Abnahme ausreichte und akzeptiert wurde. Das beinhaltet natürlich auch die 280x25mm Bremscheiben vorne und 282x12mm hinten. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 8. Mai 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Danke,hat alles bestens geklappt:-) Jetzt ist alles eingetragen! Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
roewe Geschrieben: 8. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 was hast du beim TÜV an Geld gelassen dafür?danke dirröwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
