Leuchtweitenregulierung Ford fiesta
Paul1985
Hi
Tut mir echt leid das ich schon wieder frage aber den schalter den ich mir besorgt hab
hat vier anschlusskabel und nicht 3 wie bei den meissten anderen Schaltplänen(außer bei e30.de aber da gibts keinen schaltplan dazu).
( 2 braune,1 braun-weißes, 1 grau-gelb).
Hab nirgendwoe wirklich einen passenden schaltplan gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen es tut mir echt leid aber ich hab wirklich die suche benutzt aber nichts gefunden.
mfg
Paul
Dir soll nich soviel Leid tun *g* wofür sinn denn die ganzen Napps hier im Forum da? Richtig zum sinnvolle Antworten geben, net zum stänkern ;-)
Mein Fiestaschalter hat die selbe Kabelbelegung, kanns leider ausm Kopf jetzt nemmer raten, aber wenn du mir dir Kabelfarben der Stellmotoren noch schnell gibst fällts mir sicher wieder ein.
Ansonsten lauf ich schnell runter und schau nach.
Die zwei braunen sind, denke ich, die zu den Stellmotoren. Dann würde ich graugelb mal auf Plus legen und das braunweiße auf Masse.
Anders kanns eigentl. nicht sein, da die Leitungen zu den Stellmotoren doppelt sein müssen .. also pro Motor eine.
Die Länge der Leitungen muss übrigens NICHT gleich lang sein .. sindse bei mir auch net und es geht wie es soll.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
na dann passts doch prima.
die hast du doch geschrieben Mathes !?! das Ding is ich wollte doe gleich lang machen extra deswegen.. habs aber vergessen geht trotzdem.
So long ...
Andi
Also wenn da ein ganz braunes Kabel rumhängt dann schreit genau dieses auf Masse gelegt zu werden und nicht das braunweiße. ;-) Steht auch so hier im wiki :D
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
@paul: liess die anleitung nochmal. und wenn du dann nicht die kabelbelegung hast liess nochmal!!!!!:-) :-)
zitat:
Dazu müssen alle Kabelfarben miteinander verbunden werden und zusätzlich auf Grau/weiß Plus und auf braun Masse gegeben werden.
zitat ende8-)
@kasi: ich hab die anleitung mit "3erMeyers" hilfe erstellt. und er meinte das seine verstellung nicht die gleichen endpunkte hatte. erst als er die kabellänge angepasst hatte gingen beide scheinis gelichweit hoch und runter. ich hab ihm geglaubt und habs einfach so übernomen. liegt wohl an dem widerstand des kabels.
Sowas dachte ich mir schon.
Bei mir gehts halt auch so.
Nach wie vor bin ich der Meinung es is Schwachsinn die beiden braunen des Stellers mit Masse zu verbinden .. ich geh jetzt ma schnell runter.
So long ...
Andi
Also ich hab jetzt geschaut.
Bei mir is genau wie bei dir ich schreib dir jetzt wie ich es geschaltet hab.
Stellschalter .. graugelb = Plus
braunweis = Minus
2x braun = 2x braunWEIS an den Motoren
Motoren .. graugelb = Plus
braun = Masse
gl&hf Freunde ;-)
So long ...
Andi
Du hast braun und braunweiß von Schalter auf Motoren auch gekreuzt. Ich wette, wenn man die braunweißen des Schalters mit den braunweißen der Motoren verbindet und genau dieses auch mit den rein braunen Kabeln macht dann legt man braun auf Masse. ;-)
mfG
Peter
Edit: nicht braunweiß auf braun sondern braun auf braunweiß :freak:
mfG
Peter
Mensch Kasi, jetz mach ma nen Punkt... :freak:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
