Paul1985 Geschrieben: 5. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Hi Tut mir echt leid das ich schon wieder frage aber den schalter den ich mir besorgt hab hat vier anschlusskabel und nicht 3 wie bei den meissten anderen Schaltplänen(außer bei e30.de aber da gibts keinen schaltplan dazu).( 2 braune,1 braun-weißes, 1 grau-gelb).Hab nirgendwoe wirklich einen passenden schaltplan gefunden.Ich hoffe ihr könnt mir helfen es tut mir echt leid aber ich hab wirklich die suche benutzt aber nichts gefunden. mfg Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Dir soll nich soviel Leid tun *g* wofür sinn denn die ganzen Napps hier im Forum da? Richtig zum sinnvolle Antworten geben, net zum stänkern Mein Fiestaschalter hat die selbe Kabelbelegung, kanns leider ausm Kopf jetzt nemmer raten, aber wenn du mir dir Kabelfarben der Stellmotoren noch schnell gibst fällts mir sicher wieder ein.Ansonsten lauf ich schnell runter und schau nach. Die zwei braunen sind, denke ich, die zu den Stellmotoren. Dann würde ich graugelb mal auf Plus legen und das braunweiße auf Masse. Anders kanns eigentl. nicht sein, da die Leitungen zu den Stellmotoren doppelt sein müssen .. also pro Motor eine.Die Länge der Leitungen muss übrigens NICHT gleich lang sein .. sindse bei mir auch net und es geht wie es soll. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 der die anleitung auf e30.de geschrieben hat hat eh keinen plan. ist nen volldepp. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paul1985 Geschrieben: 5. Mai 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 also die stellmotoren haben die farben braun,grau/gelb,braun/weiß.die anleitung ist so ja sehr gut bloß der schaltplan fehlt mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 na dann passts doch prima. die hast du doch geschrieben Mathes !?! das Ding is ich wollte doe gleich lang machen extra deswegen.. habs aber vergessen geht trotzdem. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 5. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Die zwei braunen sind, denke ich, die zu den Stellmotoren. Dann würde ich graugelb mal auf Plus legen und das braunweiße auf Masse.Also wenn da ein ganz braunes Kabel rumhängt dann schreit genau dieses auf Masse gelegt zu werden und nicht das braunweiße. Steht auch so hier im wiki mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 sind doch aber zwei .. das wäre doch Schwachsinn !? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 @paul: liess die anleitung nochmal. und wenn du dann nicht die kabelbelegung hast liess nochmal!!!!! :-) zitat:Dazu müssen alle Kabelfarben miteinander verbunden werden und zusätzlich auf Grau/weiß Plus und auf braun Masse gegeben werden. zitat ende8-) @kasi: ich hab die anleitung mit "3erMeyers" hilfe erstellt. und er meinte das seine verstellung nicht die gleichen endpunkte hatte. erst als er die kabellänge angepasst hatte gingen beide scheinis gelichweit hoch und runter. ich hab ihm geglaubt und habs einfach so übernomen. liegt wohl an dem widerstand des kabels. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Sowas dachte ich mir schon.Bei mir gehts halt auch so. Nach wie vor bin ich der Meinung es is Schwachsinn die beiden braunen des Stellers mit Masse zu verbinden .. ich geh jetzt ma schnell runter. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Also ich hab jetzt geschaut.Bei mir is genau wie bei dir ich schreib dir jetzt wie ich es geschaltet hab. Stellschalter .. graugelb = Plus braunweis = Minus 2x braun = 2x braunWEIS an den Motoren Motoren .. graugelb = Plus braun = Masse gl&hf Freunde Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 5. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Du hast braun und braunweiß von Schalter auf Motoren auch gekreuzt. Ich wette, wenn man die braunweißen des Schalters mit den braunweißen der Motoren verbindet und genau dieses auch mit den rein braunen Kabeln macht dann legt man braun auf Masse. mfGPeter Edit: nicht braunweiß auf braun sondern braun auf braunweiß Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 5. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 . Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 6. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 . Mensch Kasi, jetz mach ma nen Punkt... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paul1985 Geschrieben: 6. Mai 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 so wie kasi es beschrieben hat funzt es danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
