Frank M20 shadowline Geschrieben: 3. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Ja, gestern habe ich mal wieder TÜV ohne Beanstandung bestanden. Aber die blöde Handbremse zieht ungleich. Links nur 640 N und rechts 2090 N. Ich habe den linken Zug etwas nachgestellt, aber der rechte hat sich dadurch nur gelockert. Gehen die überkreuz, also linker Zug zu rechtem Rad und umgekehrt? Ausserdem, beim Lösen der Handbremse bleibt diese immer hängen, d.h. sie lockert sich nicht. Was kann das sein? Gruss aus dem heute sonnigen Barcelona Zitieren un saludo Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 ich würd einmal das hinterrad abnehmen und gucken ob die handbremse I.O ist. Die handbremse selber sitzt in der trommel hinten drin! Dazu musst du das Rad abnehmen, die Imbussschraube falls noch vorhanden lösen (vorher Imbuss ansetzen und mitm Hammer 2 mal feste draufhauen, wegen Rost). Dann kannst du die Trommel lösen (aber nicht die handbremse anziehen) und gucken ob alles OK ist. wenn dies der Fall ist gibt es noch eine 2 einstellschraube.Dazu brauchst du nen schraubenzieher schlitz und am besten ne taschenlampe!Dann leuchtest du in die Radschraubenlöcher und hälst ausschau nach einen Zahnkranz den du mit hilfe des Schraubenziehers spannen kannst. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Sie bleibt hängen?? naja dann must schaun obs an der hebelmechanik liegt vorne oder ob es am seil... oder gar an der trommelbremse liegt mach vorne die einstellung rechts links gleich...dann machst hinten die trommelbremse runter, schaust die beläge an.... gehst mal leicht mit der stahlbürste über die beläge.... alles sauber machen und die mechanik leicht ölen/fetten....dann stellst das obere verstellrad bei beiden so das die trommel noch gut zum drauf machen geht, also nich zu locker und zu viel spiel zu den belägen...dann rauf mit der trommel und vorne mal testen wie weit der hebel hochgeht..wenn sie dann gut hält is ja ok Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 hier nochmal 2 links!link1 und zwei Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 3. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Öm,Trommel oder Scheibe? hinten Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 3. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Öm,Trommel oder Scheibe? hinten hmm shadowline, 320...wahrscheinlich scheibe würd ich sagen;-):hannes: Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank M20 shadowline Geschrieben: 3. Mai 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Trommel für die Handbremse. So weit ist mir klar, dass ich wohl mal am Rändelrädchen drehen muss.Das einzige, was mir als Incognita bleibt ist:Am linken Hinterrrad (also Fahrerseite), muss ich da nach oben drücken oder nach unten?(das scheint mir ein wenig verworren Beschrieben in allen bisherigen Beiträgen). Danke soweit Frank Zitieren un saludo Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Am linken Rad nach oben zum spannen, am rechten nach unten. Anziehen bis es nicht mehr weiter geht, dann 3 Zähne zurück. Anschließend noch vorne am Handbremshebel feineinstellen. Ab dem 4-5 Zahn sollte es anfangen zu bremsen. Du solltest die Hinterräder dazu aufbocken damit du das gleichmässig hinbekommst. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 ööhm jonas biste sicher??? weil ich mein das da einmal rechts und einmal linksgewinde verbaut ist. weil sonst die automatische nachstellung schon in der theorie gescheitert ist. in der praxis sowieso. *g* oder verwechsel ich das jetzt mit der trommelbremse der 4zylinder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Ich bin mir hundertprozentig sicher. Bin sozusagen Handbremsnachstellfetischist. Da gibt es auch keine automatische Nachstellung. Das verwechselst du wohl wie du schon sagst mit den Trommelbremslern. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 3. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 *schäääm* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank M20 shadowline Geschrieben: 3. Mai 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Danke und Saludos von Barcelona nach Girona. Ist bei Euch auch so besch...eidenes Wetter? Das mit der bremse krieg ich jetzt wohl hin dank Euer aller Hilfe. Zitieren un saludo Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Na wenn du nicht mal mehr weist wie es geht ist es bei dir vielleicht auch mal wieder Zeit für eine Nachstellung. Ist einfach geil so ne frisch eingestellte Handbremse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Mai 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Danke und Saludos von Barcelona nach Girona. Ist bei Euch auch so besch...eidenes Wetter? Ja, nieselt schon den ganzen Tag so vor sich her. Ist ja lustig, daß es da noch jemanden aus der Nähe hier gibt. Wenn ich mal nach Barcelona fahr melde ich mich vorher, dann können wir uns ja treffen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24174-handbremse-ungleichm%C3%A4ssig/#findComment-281829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
