Was für Lenkräder im e30 alles möglich??
Hi
Was bekommt man den im E30 an Lenkräder so alles eingetragen??
Das Orig. M-Tech Lenkrad hat ja ca. 38-42cm Durchmesser (grob geschätzt - wenn falsch, bitte korrigieren)
Was kann man den dann noch so an Durchmesser fahren??
Markus
BMW E30 VFL 2,5L mit Hartge Tuning! (147KW/198PS)
Was fahren wir nie??? - :vw: Golf GTI:wall:
Was fahren wir immer??? - :bmw: BMW mit Fächerkrümmer :kiss: !!!!
Gruß an die RG318is!
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/
Also, 32cm ist oftmals mit Servo erlaubt und eintragungsfähig. Ich habe ein 30cm Selm drin WAS auch erlaubt wäre wenn ich nen Extentering eingebaut hätte. Aber diesen Ring find ich blöd da beim Lenken das Lenkrad so eiert und ich das hässlich finde.
Ohne Servo ist glaube ich das maximal 36cm oder 34 dafür würd ich aber meine Hand nicht ins Feuer legen. Dazu kommt ja noch hast du nur Serienbereifung ?? Am besten ist immer Tüv anrufen oder zeigen was du machen willst die sagen dir dann ja oder nein.
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/#findComment-281332
320 mm ist das kleinste mit ABE in Verbindung mit einer Servolenkung und Serienbereifung.
Ohne Servo ist das kleinste 330mm in verbindung mit Serienbereifung.
Willst Du kleiner oder hast keine Serienbereifung mußt du es halt eintragen lassen Lenkrad in verbindung mit Rad/Reifenkombination
MfG
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/#findComment-281335
Ich hab mir gestern ein 320er Victor eintragen lassen, das ich schon ewig fahre. Der TÜV in Heide hat mir damals gesagt, das man es nicht eintragen kann, da in der ABE was steht von einer Servo. Daher hab ich gestern nur so just for info nochmal bei mitr beim TÜV gefragt und der sagte, das es eingetragen werden muß, grade weil ich keine Servo habe. Kurz gefahren, Nummern verglichen, eingetragen.
Dafür ging meine rechte hintere Bremse net (Fuß und Feststell) und deswegen keine Plakette bekommen.
Aber ein 320er is eintragungsfähig und unsere TÜV Prüfer im Raum Bayreuth-Marktredwitz sind schon sehr peniebel wie ich finde.
Standlichtringe usw eintragen is da ein no go zum Beispiel
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/#findComment-281356
Mir geht es um ein OMP 350mm Renn-Lenkrad (mit der Gelben 12Uhr markierung), oder ähnliche...
Auf entweder seien 205er, oder ebn 205/50-15
Markus
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/#findComment-281361
Du hast ne Narbe zwischen Lenkrad und Lenksäule? Ist da noch Schorf druff oder ist die schon voll verheilt? Hab da mal was von Lasermethoden gehört, dass das wech geht!
Sorry, der musst sein. Das heisst NABE!!!
M-Tech Lenkräder haben übrigens zwischen 36,5 und 38 cm.
Ein 35er sollte kein Problem darstellen. Vor allem nicht mit der 205er Bereifung. Falls keine ABE dabei ist, die sich genau auf die Reifengrösse bezieht, dann halt per Einzeleintragung!
https://e30-talk.com/topic/24131-was-f%C3%BCr-lenkr%C3%A4der-im-e30-alles-m%C3%B6glich/#findComment-281367
