Marko316i-touring Geschrieben: 28. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 Hi Leute,habe mal wieder eine Frage.Es geht um das sogenannte "Parklicht". Es ist doch richtig, dass man dieses über den Blinkerhebel bedient, oder? Bei mir geht es jedoch auf keiner Seite. Sonst geht alles an Beleuchtung. Weis einer wo man da schauen kann, sprich an was es liegen könnte? Für Antworten bin ich sehr dankbar.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 du musst den blinkerhebel nicht wie gewohnt hochdrücken sondern über de nkleinen wieder stand hinweg. dann is das parklicht an (wenn auto aus) Gruß timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Rüüschtüsch! Abba die Forumsuche hätte das auch gewusst!! Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 29. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 und nicht vergessen, dass das Lenkradschloss fest sein muss! Sprich Schlüssel ab und nochmal am Lenkrad wackeln bis es einrastet. Dann erst springt das Parklicht auch an! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 und nicht vergessen, dass das Lenkradschloss fest sein muss! Sprich Schlüssel ab und nochmal am Lenkrad wackeln bis es einrastet. Dann erst springt das Parklicht auch an! Gruß Echt??Kann ich mich garnich dran erinnern....Glaub bei mir gings auch ohne. Müsste ja theoretisch nur Zündung aus sein dafür.Was hat das Lenkradschloss damit zu tun? Die Verriegelung dafür sitzt auf der anderen Seite der Lenksäule und ist rein mechanisch, ohne jeglichen Kontakt zum Blinkerhebel... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 29. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Nö mit dem Lenkradschloß hat das nichts zu tun. Ich hab das Lenkradschloß ausgebaut und muß trotzdem nicht auf das geile Parklicht verzichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 29. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Hi Leute,Tatsache. So geht es, aber durch die Forumssuche bin ich auch nur auf einen Beitrag gestoßen, der es mir nicht erklären konnte. Bevor ich hier sinnlose Fragen stelle, versuche ich schon durch die Suche Antworten zu bekommen.Trotzdem Danke und GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2007 Jo, sry hast Recht.Es gab da aber mal nen Beitrag, in welchem genau deine Frage beantwortet wurde.Ist so 1 oder 1,5 Jahre her, wenn ich mich recht erinner. Find ihn aber selber nich mehr. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24077-parklicht/#findComment-280899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
