Hilfe !!!! Tonnenlagerwechsel
Hi !!
Bin gearde dabei die tonnenlager zu wechseln!!!
die erste seite hat wunderbar geklappt: altes lager raus mit stichsäge und neues reingedrückt mit n hydraulischen wagen heber!!!
das zweite lager hab ich auch raus aber ich bekomme das neue nicht ganz reingedrückt obwohl das ganze gewicht des autos auf das lager wirkt!!!
was soll ich machen?? hat jemand einen Tipp für mich??
P.S :Ich hab die neuen lager mit pril vorher eingeschmiert!!
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/
Ich würde eine Gewindestange von oben (Sitzbank) durchstecken, durchs Tonnenlager durch, unten eine breite dicke Unterlagscheibe drunter und versuchen das Tonnenlager so reinzuziehen. Durch unterlegen mit Holzstücken verhindern, dass der Hinterachsträger mit hoch kommt. Ausserdem würde ich dabei das Lager ordentlich mit WD40 oder änlichem behandelt.
Ansonnsten gibts meiner Ansicht nach nur 2 weitere Alternativen, Hinterachsträger ausbauen und Lager mit Presse reinpressen oder Lager mit Abzieher wieder raus und frisch ansetzen.
Oder du fragst den Mathes. Der drückts kurz rein. :D
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/#findComment-280698
hey, hab meine tonnenlager gerade neu eingezogen. gewindestange, zwei dicke u-scheiben und eine 52'ziger nuss. als schmiermittel habe ich geschirrspülmittel genommen, geht super!!
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/#findComment-280733
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!!
ich habe es nun mit der gewindestange versucht und hat direkt geklappt!!:-)
jetzt ist auch die zeite seite fertig!
Das war das erste mal das ich die dinger gewechselt habe und hatte irgendwie immer mehr probleme mit dem einziehen als die Dinger mit der stichsäge auszusägen.
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/#findComment-280749
Na erst mal gratuliere! Freut mich, dass es noch geklappt hat.
Ich hatte bis jetzt eigentlich noch nie Probleme mit dem einsetzen. Wichtig ist halt, dass die Oberfläche vom Lagerauge schön sauber ist. Dann ordentlich Gleitmittel drauf und mit nem ordenlichen Hammer reinklopfen. Das muß halt alles zügig gehen bevor das Gleitmittel verdunstet, sonnst bleibt das Lager stecken.
@Hannes K: Na du hattest die Hinterachse ja ausgebaut. Da ist es ja keine Kunst. :D
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/#findComment-280791
oh wie gemein :popo: ;-)
https://e30-talk.com/topic/24064-hilfe-tonnenlagerwechsel/#findComment-280816
