Tacho-Signal!
Hallo!
Brauche dringend eure Hilfe! Wollte wissen welches Kabel das Tachosignal ist?
Habe ein Navi das brauch ein Tachosignal! Im E36 ist das (schwarz-weiss) und geht direkt zum Radio musste ich dort nur umstecken!
Aber wie ist das bei dem E30, hat der sowas überhaupt! Kabel sind bei meinem e30 aufjedenfall alle Original und nix verpastelt!
Bitte um Hilfe!
Danke
https://e30-talk.com/topic/24038-tacho-signal/
Schau mal im Radio-Kabelbaum, kann sein das Du es da findest, ist auch beim E30 S/WS
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/24038-tacho-signal/#findComment-280477
Nein, ist es nicht!
Tacho A Signal ist blau, siehe hier oder hier
Aber vorsicht:
Es kann sein, dass das zurückgebunden ist und dann kann es sein, dass der Stecker auch an der Kombi nicht eingesteckt ist, bzw. der grüne Stecker oben nicht vorhanden ist.
Im Kabelbaum ist das Kabel nämlich AFAIK immmer vorhanden aber nicht bei jedem Radio genutzt (Reverse hatte AFAIK keine GAL).
Wenn der Stecker nicht vorhanden ist, gibts ihn beim :-)
Teilenummer 62 11 1 372 218 für 4,83€
Georg
https://e30-talk.com/topic/24038-tacho-signal/#findComment-280478
