Georg Geschrieben: 27. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Moin zusammen! Weiß zufällig jemand die Nummer von dem Stecker und den dazugehörenden Pin-Buchsen die z.B. bei den Levelschaltern am Kühlwasserausgleichsbehälter bzw. dem Waschwasserbehälter verwendet werden? Ich muß die bei meinem Zetti jetzt endlich mal nachrüsten und zur Verkabelung brauch ich nun mal den Anschlußstecker.Im ETK ist da nix vernünftiges zu finden. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24036-teilenummer-von-stecker-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Meinst du jene Nr.5 ? http://bmwfans.info/original/images/7672_p.png und hier die Nummer 10 bzw 6 einmal abgewinkelt und einmal gerade http://bmwfans.info/original/images/7666_p.png MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24036-teilenummer-von-stecker-gesucht/#findComment-280450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Leider nein.Die Kontakte können evtl. hinkommen - ist wahrscheinlich das Standard 2,5mm System vom E30 Das ist so ein komischer zweipoliger Buchsenstecker der vorne eine Nase hat die als Verriegelung dient. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24036-teilenummer-von-stecker-gesucht/#findComment-280455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 27. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Hmm könntest Du eventuell ein Bild von der Kupplung machen dann kann man sich besser ein Bild von dem Stecker machen MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24036-teilenummer-von-stecker-gesucht/#findComment-280457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
