Stottern bei warmen Motor
tharebel21
Hi,
wenn ich den motor ordentlich warm gefahren hab...also so ne stunde in der stadt oder halt ne stunde auf der autobahn und ich dann im ersten gang oder rückwärtsgang anfahren will....die kupplung kommen lasse stottert er ganz schön heftig....muss dann für die anderen leute aussehen als wenn man zu blöd zum fahren ist.
woran liegt das? kupplung? differential?
danke für die hilfe
Also mit Kupplung oder Differential hat das sicher nichts zu tun. Ich würde eher mal richtung Zündung gehen. Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler oder sogar die Zündspule selber.
Um was für einen Motor handelt es sich eigentlich?
ich tippe mal auf die rupfende kupplung, die annähernd alle e30igs haben...
gruß cabbiman
Also Diff wirds eher nicht sein. Die Frage ist eher stottert tatsächlich der Motor oder rupft die Kupplung beim anfahren? Wenn meine nämlich richtig warm ist rupft die auch stark beim anfahren, hat aber mitm Motor selbst nix zu tun, der Effekt kommt deiner Beschreibung nahe.
Da weiß ich einmal was.....
ist zu 100% die bekannte, rupfende Kupplung. Muss man sich halt im Sommer dran gewöhnen und bissle Gefühl in die Pedale investieren. Nervt schon, vor allem im Stau!
Einfach paar mal ordentlich losfahren, dann gibt sich das meist.
Hat übrigens nicht nur der E30, sondern alle älteren BMWS, zu mindest bis E34
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
stimmt schon, ist aber im Stau nicht immer gut möglich
ist ein m20b20 ... ja also der motor ist nicht das ruckeln...habs falsch gesagt sondern das ruckeln kommt halt beim anfahren und ich kenn auch noch ein paar andere e30 besitzer die das haben so wie ihr auch....
...also ich denke auch das es die kupplung ist....hilft es denn da eine neue einzubauen...ich find das ein bisschen komisch weil meiner erst 82tkm runter hat
spar die Kupplung und finde dich damit ab; ist halt so und wenn man mehr Gas gibt beim Anfahren und die Kupplung langsamer kommen, also schleifen lässt, geht´s auch. Man muss halt reagieren, wenn´s so agiert.
Lass die Kupplung mal richtig schleifen bis es stinkt, am besten mit Handbremse oder am Berg. Keine Angst da ist genug Belag drauf. Manchmal bringts das.
Gruß Jonas
so ganz unterschreiben kann ich das "ist nun einmal so" nicht. Ich fahre mein Cabbi seit 1992 und er hat dieses nervige Problem erst seit letztem Jahr (ca. 115.000 km). Es könnte sein, dass es an einer langsam nachlassenden Visko-Kupplung liegt, denn er wird ein wenig wärmer als sonst. Auf jeden Fall kannte ich das Problem bis dahin nicht.
Moin Gemeinde!
Mein 320i Cabrio hat das Problem jetzt auch...! Erste Kupplung mit 120 tkm auf`m Buckel!!!
Das nervt...aber die Kupplung trennt noch ohne Probleme!
Habe auch schon überlegt ne neue einzubauen, aber das Problem scheint ja auch nicht mit einer neuen Kupplung lange auf sich warten zu lasen!!!
Heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
