tharebel21 Geschrieben: 24. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Hi,wenn ich den motor ordentlich warm gefahren hab...also so ne stunde in der stadt oder halt ne stunde auf der autobahn und ich dann im ersten gang oder rückwärtsgang anfahren will....die kupplung kommen lasse stottert er ganz schön heftig....muss dann für die anderen leute aussehen als wenn man zu blöd zum fahren ist.woran liegt das? kupplung? differential? danke für die hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Also mit Kupplung oder Differential hat das sicher nichts zu tun. Ich würde eher mal richtung Zündung gehen. Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler oder sogar die Zündspule selber. Um was für einen Motor handelt es sich eigentlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 ich tippe mal auf die rupfende kupplung, die annähernd alle e30igs haben... gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 24. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Also Diff wirds eher nicht sein. Die Frage ist eher stottert tatsächlich der Motor oder rupft die Kupplung beim anfahren? Wenn meine nämlich richtig warm ist rupft die auch stark beim anfahren, hat aber mitm Motor selbst nix zu tun, der Effekt kommt deiner Beschreibung nahe.Da weiß ich einmal was..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 hehe Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 ist zu 100% die bekannte, rupfende Kupplung. Muss man sich halt im Sommer dran gewöhnen und bissle Gefühl in die Pedale investieren. Nervt schon, vor allem im Stau!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 24. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Einfach paar mal ordentlich losfahren, dann gibt sich das meist. Hat übrigens nicht nur der E30, sondern alle älteren BMWS, zu mindest bis E34 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Einfach paar mal ordentlich losfahren, dann gibt sich das meist. stimmt schon, ist aber im Stau nicht immer gut möglich Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tharebel21 Geschrieben: 24. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 ist ein m20b20 ... ja also der motor ist nicht das ruckeln...habs falsch gesagt sondern das ruckeln kommt halt beim anfahren und ich kenn auch noch ein paar andere e30 besitzer die das haben so wie ihr auch.... ...also ich denke auch das es die kupplung ist....hilft es denn da eine neue einzubauen...ich find das ein bisschen komisch weil meiner erst 82tkm runter hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 spar die Kupplung und finde dich damit ab; ist halt so und wenn man mehr Gas gibt beim Anfahren und die Kupplung langsamer kommen, also schleifen lässt, geht´s auch. Man muss halt reagieren, wenn´s so agiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Lass die Kupplung mal richtig schleifen bis es stinkt, am besten mit Handbremse oder am Berg. Keine Angst da ist genug Belag drauf. Manchmal bringts das. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-279846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 25. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2007 Hallo, so ganz unterschreiben kann ich das "ist nun einmal so" nicht. Ich fahre mein Cabbi seit 1992 und er hat dieses nervige Problem erst seit letztem Jahr (ca. 115.000 km). Es könnte sein, dass es an einer langsam nachlassenden Visko-Kupplung liegt, denn er wird ein wenig wärmer als sonst. Auf jeden Fall kannte ich das Problem bis dahin nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-280005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heppinger Geschrieben: 4. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2007 Moin Gemeinde! Mein 320i Cabrio hat das Problem jetzt auch...! Erste Kupplung mit 120 tkm auf`m Buckel!!! Das nervt...aber die Kupplung trennt noch ohne Probleme! Habe auch schon überlegt ne neue einzubauen, aber das Problem scheint ja auch nicht mit einer neuen Kupplung lange auf sich warten zu lasen!!! GrußHeppinger Zitieren Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23966-stottern-bei-warmen-motor/#findComment-282245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
