hoeflerrr Geschrieben: 22. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 HalloaAlso es geht um folgendes: der Delux will sich ne Schwuchtelpumpe ääääh Servolenkung nachrüsten an seinem IS. Etz hat er ne komplette Servolenkung von nem M40 bekommen und ich sollse verbauen So etz hab ich im Edeka nachgeschaut und schomal gsehn dass die Pumpen unterschiedlich sind.Geht des trotzdem irgendwie oder braucht er die IS-Pumpe?Wenn ja welche Halter bräuchte er dazu?Weil die Blöcke vom M40 und M42 sind ja eigentlich die selben....Danke schomal Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasst 1zu1 Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 22. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasst 1zu1Optifresh! Danke für die schnelle Antwort! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 23. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 mahlzeit , Da ich den umbau m40 auf m42 grad hinter mir hab waage ich zu bezweifeln das alles 1 zu 1 passt leider war ich der selben meinung .... riemenscheibe an der servopumpe und riemenscheibe an der kurbelwelle sind unterschiedlich, wenn du die servo vom m40 auf den m42 machen willst brauchst du also beides vom m42 wenn ein m40 der spender war ! guten abend allerseits Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 dann erklär mal wo der unterschied ist! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 Hab zwar am is weder Servo noch Klima, aber die Riemenscheibe von der Lima ist definitiv anders, die hat ne größere Topftiefe, konnte ich aber problemlos umbauen! Ich könnte mir vorstellen, daß das mit der Servopumpe auch geht?!Gruß Michael Ergänzung: Ich nehme an, die Antiebsriemenscheibe sitzt beim M42 weiter vorn, weil die Duplexkette incl. Kasten mehr Platz braucht als der Riemen... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 @02tii: du kennst den schrauber der den umbau gemacht hat (bronsfeld)und wahrscheinlich auch den fahrer des IS (the Watcher) der die servo gespendet bekam. die angelegenheit war in der stunde durch. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 23. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 Der unterschied ist der mit der topftiefe die ist beim is anders bzw. tiefer und zwar bei der servopumpe als auch an der kurbelwelle . ausserdem hat die riemenscheibe an der kurbelwelle beim m40 ein kleines rundes loch beim m42 aber einen schlitz ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 23. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 Aso? ich dacht etz immer dass die Riemenscheibe an der KW bei allen gleich ist? Hab beim umbau auf M20 auch mei M40 Riemenscheibe an der KW wiederverwendet?d.h. beide M42 Riemenscheiben besorgen und dann passt des Zeuch? Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
organic Geschrieben: 23. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2007 Völlig richtig erkannt , riemenscheiben besorgen und dann funzt es . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23927-servolenkung-m40-an-m42/#findComment-279661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
