Cabbi hinten zu tief....
DieGruft
huhu...
folgendes Problem...
Borbet B bereifung, 9x16 ET 15!
215/40/R16
hinten hat der vorbesitzer gezogen.
Nun ist es so egal ob ich 3mm oder 5mm pro seite spurplatten drauf mache, schleifen die Reifen an den Kanten, sobald man zu dritt unterwegs ist.
Ich muss quasi den Arsch höherkriegen.
Evo meint Weitec höherlegungskit, das geht laut beschreibung 10-30mm höher. kostet 59€
lohnt das oder gibts ne besser alternative??
Was mich wundert..hab gestern TÜV bekommen mit neuer Reifenabnahme...ohne mängel!?!
mfg
Federunterlagen E46 Schlechtwegepaket, Federwegsbegrenzer zum klipsen oder den pömpel, Spurverbreiterung weglassen, Rücksitzbank ausbauen damit kein 3ter mehr mitfahren kann oder einfach kleinere Felgen/Reifen fahren. Genug Alternativen? ;-)
schau mal innen in den radlauf ob da 2 wulste sind, die musste ich bei mir wegmachen und jetzt schleift da bei 10x17et14 mit tiefgang nix mehr, oder halt diese lösung schlechtwegepacket bzw. höherlegungskit, aber warum tieferlegen um dann wieder höherzulegen???
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
ja das sind diese wulste..., wie denn wegmachen??einfach wegschleifen??
naja es schleift erst seit den neuen felgen, wobei ich davor auch schon 9x16 hatte 8-/ spurplatten müssen dran weil sonst schleifts am federbein...
was kost denn dieses schlechtwege paket??
du hattes vorher auch 9x16 selbe et mit den scheiben? eventuell liegt es an den reifen, da was anderes drauf als vorher also hersteller ?
jap is nen anderer hersteller...aber die reifen änder ich jetzt bestimmt nicht...
ok ich guck mich erstmal nach dem e46 schlechtwege paket um....
gibt halt so ein paar hersteller die unterscheiden profiel und reifenbreite bei der bauart das macht einiges aus, breit fallen fulda, toyo und yokohama aus die bauen profielbreit dageben baut dunlop, pirelli und conti reifenbreit und fällt schmal aus
