DieGruft Geschrieben: 18. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 huhu... folgendes Problem... Borbet B bereifung, 9x16 ET 15!215/40/R16 hinten hat der vorbesitzer gezogen. Nun ist es so egal ob ich 3mm oder 5mm pro seite spurplatten drauf mache, schleifen die Reifen an den Kanten, sobald man zu dritt unterwegs ist.Ich muss quasi den Arsch höherkriegen. Evo meint Weitec höherlegungskit, das geht laut beschreibung 10-30mm höher. kostet 59€ lohnt das oder gibts ne besser alternative?? Was mich wundert..hab gestern TÜV bekommen mit neuer Reifenabnahme...ohne mängel!?! mfg Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Federunterlagen E46 Schlechtwegepaket, Federwegsbegrenzer zum klipsen oder den pömpel, Spurverbreiterung weglassen, Rücksitzbank ausbauen damit kein 3ter mehr mitfahren kann oder einfach kleinere Felgen/Reifen fahren. Genug Alternativen? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 18. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 schau mal innen in den radlauf ob da 2 wulste sind, die musste ich bei mir wegmachen und jetzt schleift da bei 10x17et14 mit tiefgang nix mehr, oder halt diese lösung schlechtwegepacket bzw. höherlegungskit, aber warum tieferlegen um dann wieder höherzulegen??? Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. April 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 schau mal innen in den radlauf ob da 2 wulste sind, die musste ich bei mir wegmachen und jetzt schleift da bei 10x17et14 mit tiefgang nix mehr, oder halt diese lösung schlechtwegepacket bzw. höherlegungskit, aber warum tieferlegen um dann wieder höherzulegen??? ja das sind diese wulste..., wie denn wegmachen??einfach wegschleifen?? naja es schleift erst seit den neuen felgen, wobei ich davor auch schon 9x16 hatte spurplatten müssen dran weil sonst schleifts am federbein... was kost denn dieses schlechtwege paket?? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 18. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00008/f00008.htm Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 18. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 du hattes vorher auch 9x16 selbe et mit den scheiben? eventuell liegt es an den reifen, da was anderes drauf als vorher also hersteller ? Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 18. April 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 jap is nen anderer hersteller...aber die reifen änder ich jetzt bestimmt nicht... ok ich guck mich erstmal nach dem e46 schlechtwege paket um.... Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 18. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 gibt halt so ein paar hersteller die unterscheiden profiel und reifenbreite bei der bauart das macht einiges aus, breit fallen fulda, toyo und yokohama aus die bauen profielbreit dageben baut dunlop, pirelli und conti reifenbreit und fällt schmal aus Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23819-cabbi-hinten-zu-tief/#findComment-278139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
