Alex Geschrieben: 16. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Hallöchen zusammen, nach längeren Arbeitszeiten an meiner Rohkarosse und daraus resultierender Foren-Abstinenz, bin ich wieder da und möchte gleich mal dreister Weise mit ein paar Fragen aufwarten: 1. Ich habe nun am Unterboden die Zu- und Ablaufleitungen für Sprit verlegt. Nun gibt es aber noch eine dritte lange Metall-Leitung, die etwa 15 cm entfernt, parallel zu diesen beiden Spritleitungen am Unterboden entlang läuft. Wie ich noch nachvollziehen konnte, kommt die Leitung vom Ausgleichsbehälter für Sprit-Dämpfe und geht dann irgendwo nach vorne zum Motor. Sie ist auch etwas dicker als die Spritleitungen...--> ich kann diese Leitung nicht im ETK finden?? Könnt ihr mir hier weiterhelfen wo die Leitung im Motor hingeht und wie ich die bestellen kann? 2. Da die Rohkarosse scheinbar nicht serienmäßig mit den nötigen Löchern für die Klima ausgestattet ist, und ich zusätzlich auch eine Dachantenne statt der Heckantenne anbringen möchte, muss ich ein paar Löcher in das Chassis bohren. Wie konserviere ich am Besten diese Stellen für die nächsten paar Monate? Reicht da einfach ein dünner Anstrich mit Hammerit-Lack? --> ich möchte dem Lackierer die Arbeit später nicht erschweren, soll ja ein 1A Ergebnis werden. Vielen Dank schon mal an Euch und neidvolle Grüße an die E30-Saisonfahrer, die wieder die Straßen bevölkern ciaoAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 326i? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 16. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Übermaß-Bohrung beim Neuaufbau des 325i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 die Leitung, die du beschreibst, ist nach vorne in dem Motorraum zum Aktiv-Kohle-Filter.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 16. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Hi Jochen, sowas in der Art dachte ich mir, aber die Leitung die im ETK zum Aktivkohle-Filter geht, passt so optisch überhaupt nicht zu der Leitung die am Unterboden entlang geht. Und die Erfahrung sagt, dass die Explo-Zeichnungen aus dem ETK schon immer recht gut gepasst haben bisher. Also im EKT die Rubrik, Spritversorung/Aktivkohlefilter... ich glaub die Nummer 11 war es oder so. (Hab den ETK nicht in der Arbeit *g) Danke schonmalAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 17. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Hallo Zusammen,wann hat ein E30 einen Aktivkohlefilter? Dass ist ja ein Innenraumfilter oder?Laut meinem Zubehörhändler hat mein 325i Bj88 gar keinen solchen Filter, lt. ETK irgendwie schon?! Ich blick da nicht mehr durch langsam...Grüße an EuchAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 17. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Das ist kein Innenraumfilter, sondern für die Tankentlüftung. Schau dir mal den link an. Nummer 15 ist dieser ominöse Aktivkohlefilter... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=16_0106&hg=16&fg=10 Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Dein 325 hat auf jeden Fall so einen Filter. Der hat auch nichts mit dem Innenraum zu tun sondern mit der Kraftstoffanlage. Ist ein schwarzes zylindrisches Teile unterhalb vom Servobehälter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 17. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Übermaß-Bohrung beim Neuaufbau des 325i Wieviel Übermass?Grüsse:D Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 17. April 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Hi Maxx, lt. meinem Kollegen der den Aufbau des Motors übernommen hat, sind die Laufbuchsen auf 2tes Übermaß aufgebohrt worden. GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 17. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 dann bise bei 84,5mm Repmass aber damit kommste nicht an 2,6l. Nur bissel was über 2,5l.Ob sich das rechnet????bis 85,5mm kann der M20 Block vertragen.Grüsse Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 17. April 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Es rechnet sich spätestens, wenn die Laufbuchsen wieder so aussehen wie sie sollten. Die Hubraumerweiterung stand da im Hintergrund... und "326i" aus Prinzip schon weils einfach Geld gekostet hat und es nicht jeder hat...außerdem lügt BMW bei verschiedensten Typenschildern... GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. April 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 dann bise bei 84,5mm Repmass aber damit kommste nicht an 2,6l. Nur bissel was über 2,5l. Um genau zu sein 2523ccm. @Alex: Damit will ich dir dein 326i aber nicht mis machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-277864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. April 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Es rechnet sich spätestens, wenn die Laufbuchsen wieder so aussehen wie sie sollten. Die Hubraumerweiterung stand da im Hintergrund... und "326i" aus Prinzip schon weils einfach Geld gekostet hat und es nicht jeder hat...außerdem lügt BMW bei verschiedensten Typenschildern... GrüßeAlexwelche Typenschilder meinst du?@ Jonas,das hat mit miss machen nix zutun. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 18. April 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 mies? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. April 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 mies?Danke! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. April 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 @ Jonas,das hat mit miss machen nix zutun. Ich bezog mich ja auch gar nicht auf deine sondern auf meine Aussage gegenüber Alex. Ich schätze mal, daß Alex, mit lügen bei den Typenschildern, sich z.B. auf den 323 im E36 oder auf den 325e im E30 bezieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 18. April 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Hey Jonas, um genau dass ging es mir... wenns über 2500 sind kann man schon mal nen 2,6er draus machen *basta Wenn ich nochmal kurz stören darf in meinem Fragenthread *gg*-> wie konserviere ich nun ne Bohrung an einer unlackierten (nur Grundierung) Neu-Karosse für ein paar Monate (Zinkspray, Hammeritlack ... ???)-> Thema Tacho, die Maschine hat ja 0 km und ich möchte nicht bei 150tkm anfangen?? Wie stelle ich den zurück ohne ihn kaputt zu machen, muss der Tacho komplett raus? Mit Bohrmaschine weiterdrehen bis 0 oder wie läuft dass? ciao tuttiAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. April 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Interessant ist nicht der Motor sondern die KM-Leistung der Karosserie Nachdem der E30 einen elektronischen Tacho hat, ist es völlig wurscht in welche Richtung Du drehst. Du müsstest den Tacho ausbauen und die Welle aushängen solange das Blech sauber und Rostfrei ist, reicht es einfach ne Schicht Zinkspray drauf oder auch Grundierung. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 18. April 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Hi Oli,interessant finde ich persönlich, dass beides in Verbindung 0 km hat... Ansonsten danke schon mal für Deine Tipps... wo ist die Welle vom Tacho? Hinten dran? Werd mir die Sache am Wochenende mal ansehen wie weit ich da komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 18. April 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Du musst das Instrumentenkombi zerlegen und den Tacho ausbauen. Seitlich am Tacho ist eine transparente Plastikabdeckung die einige kleine Plastikzahnräder verdeckt. Die muß runter mitsamt den Zahrädern. Dann kannst du die Welle abziehen auf der die kleinen weißen Zahräder draufsind.Jetzt kannst du den Kilometerstand nach belieben einstellen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 18. April 2007 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2007 Super, Danke Jonas ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-278209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 24. April 2007 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2007 Hallo Zusammen, letztes Wochenende habe ich meine HA komplett mit Gewindefahrwerk eingebaut, dieses Wochenende ist die VA dran. Die Limo wird etwa 70/50 tiefer kommen, die Felgendimensionen sind 9 und 9,5 x 16 mit 215 und 225er Bereifung bei ET07 auf der HA und ET13 auf der VA. Sollte ich grundsätzlich Federwegbegrenzer kaufen oder sind die in den Dämpfern der KW Gewinde II schon integriert? Wenn die Räder auf Grund der Tieferlegung dem Radhaus recht nahe kommen, dann ist es doch grundsätzlich nicht verkehrt, solche Begrenzer einzubauen oder?Habt ihr Erfahrungen und Bezugsquellen für das Zeug? Viele Grüßeder Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-279792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 30. April 2007 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Mahlzeit,wie würdet ihr am einfachsten einen 325i mit Getriebeglocke einbauen?- Mit Motorkran schräg hängend einfach von oben reinheben? (genug Platz?)- Auto auf die Bühne und Motor mit kompletter Achse von unten rein ?--> dass mit den Federwegbegrenzern hat sich erst mal erledigt, die kann man ja scheinbar im Nachhinein auch noch locker verbauen...Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-281067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3kleineMarder Geschrieben: 30. April 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Von unten rein is immer leichter. Also wenn du die Möglichkeit hast machs so. Zitieren Das Leben ist ein Irrenhaus....und erst am Ende ziehen wir aus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23773-neuaufbau-326i-fragenthread/#findComment-281074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
