320i Bj. 1989 - Motor geht im Leerlauf aus
Hallo zusammen,
Schreck nach der Winterpause: Motor sprang zunächst prima an, läuft auch wunderbar, sofern man Gas gibt, geht aber beim Tritt auf die Kupplung meistens aus bzw. fällt im besten Fall in einen extrem niedrigen, schütteligen Leerlauf. Was kann das sein?
Danke für Eure Antworten!
Grüße
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/23769-320i-bj-1989-motor-geht-im-leerlauf-aus/
Schmutziger oder defekter Leerlaufsteller oder falscheingestellter bzw. defekter Drosselklappenschalter. Kann auch ein Kontaktproblem an den Steckern dieser beiden Elemente sein.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23769-320i-bj-1989-motor-geht-im-leerlauf-aus/#findComment-277396
ich denke, in der "Winterpause" war die Batterie abgeklemmt.
Dadurch muss der Leerlauf erst wieder gelernt werden und das ist normal, dass er sich da schüttelt und die Drehzahl schwankt.
Einfach losfahren und nach ein paar km sollte er wieder normal laufen.
Wenn nicht, dann LLR säubern etc.
https://e30-talk.com/topic/23769-320i-bj-1989-motor-geht-im-leerlauf-aus/#findComment-277409
  • 3 Wochen später...
Perfekt! Genau das Problem mit dem Gedächtnisverlust in der Winterpause scheint es gewesen zu sein. Bin ein paar Mal gefahren - Motor läuft wieder störungsfrei. Vielen Dank für die Antworten!
Grüße
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/23769-320i-bj-1989-motor-geht-im-leerlauf-aus/#findComment-282103
