Hannes K Geschrieben: 15. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 Hallo, nach dem einbau des CC und der errötung meiner Zeiger Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige und Wassertemperatur funtz mein Drehzahlmesser und die Verbrauchsanzeige nicht mehr. Hatte beim testen des cc beobachtet das bei der 1 Stellung des Zündschloss der drehzahlmesser einfach bei 700 Umdrehung und die Verbrauchsanzeige immer hin und her ging.Selbst wenn die Zündung aus war zeigten die Zeiger gut 3 min diese Stellung dann gingen sie in Nullage zurück. Bei eingeschalteter Zündung war alles o.k. Habe das damals mir so erklährt das ich noch nicht alle Stecker angeschlossen hatte. So jetzt ist alle angeklemmt und der Drehzahlmesse und die Verbrauchsanzeige sagt keine mucks mehr. Alle anderen Funktionen und Kontrollampen funktionieren. Was kann das sein? Wer kann mir da weiter helfen???Sicherungen sind alle i.o. Kann man das nachmessen ob die Signale da sind und wenn ja wo greift man die ab??? Oh man was für Fragen!! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 ist ja eigentlich ein Problem der Akkus/Batterien in der Kombi-SI-Platine.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 15. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 hmm, die leds leuchten genauso wie vorher also noch 4 grüne led's. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 vielleicht reicht die Spannung jetzt noch für die SI-Anzeige aus.Miss doch mal die Werte auf der Platine. Je nach Hersteller, sollten entweder 1,4 oder 2,8 Volt ausreichend sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 15. April 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 gut überprüfe ich gleich morgen! Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 15. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 mhm.Bei der Aktion kannst du direkt mal die Stecker (auch am KI) mal genauer betrachten. Pin verbogen / vergammelt etc. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 15. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 bei mir war es die sicherung die mit dem innenlicht zusammenhängt. Lacht nicht war wirklich so, bin ohne himmer rumgefahren, da gab es nen kurzen bei der innenraumleuchte, und drehzahlmesser ging nicht mehr. Neue Sicherung und das Problem war weg Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 15. April 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2007 Sicherungen sind alle i.o und es funtz auch alles bis auf den drehzahlmesser und die verbrauchsanzeige. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 16. April 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 hat vielleicht einer einen stromlaufplan für den drehzahlmesser / verbrauchsanzeige damit ich das kabel mal verfolgen(nachmessen kann?? Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 16. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2007 Also ich würds nochma ausbauen zerlegen und wieder einbaun. Zu schnell is einfach mal ne Steckverbindnung nicht ordentlich und man macht sich ünnötig Sorgen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-277350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 5. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2007 Hallo, bei mir habe ich das selbe Problem. Drehzahlmesser geht nicht. Tacho und Si-Platine in einem anderen 325er ausprobiert, einwandfrei, anderes tacho kleppt bei mir auch nicht. somit ist Platine und alles andere auch ok. sicherungen ebenfalls alle geprüft - ok. Steckerverbindungen sind auch ok, keine pins krumm, nichts gegammelt. Wo kommt das signal für die drehzahl nun her ? gibt es einen Stromlaufplan im netz ? wie ist die belegung des steckers ? soweit ich weiss kommts ja vom steuergerät. Wäre echt klasse wenn mir einer helfen könnte ! Grüße Rizzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-282424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325iMaRc Geschrieben: 6. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2007 Das Signal für die Drezahl kommt glaub vom Diff. dort sitzt der Geber Zitieren OnLy GoD cAn JuDgE mE Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-282830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 nöö, vom Diff. kommt das Tachosignal;Drehzahlgeber sitzt vorne am Motor an einem Zahnritzel (oder wie auch immer das Teil heißt)Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-282907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 13. Mai 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2007 so nach einem Tag sucherei hab ich nun die leitungen alle durchgemssen. Drehzahlsignal kommt wie Jochen schon sagt vom Geber der an der Schwungscheibe sitzt. Den Geber gab ich gegen einen anderen getauscht, was allerdings nichts gebracht hat. wo ich eh nicht damit gerechnet hab, das er defekt ist da die karre ohne ein gültiges signal garnicht anspringt. Das Signal geht von dort aus zum Steuergerät auf pin 47 und 48. Laut der Pinbelegung vom Steuergerät die ich hier habe, müsste auf pin 6 eine Spannung bis +12Volt anliegen, was auch stimmt. Diese Spannung geht dann zum Kombi auf den blauen stecker auf Pin 7. Spannung kann ich auch bei laufendem Motor messen und je nach drehzahl ändert sich auch die spannung. Was mich etwas wundert ist, dass mein Kombi in einem anderem 325er einwandfrei funktioniert die LEDs alle verschwinden was bei mir nicht der fall ist. bei mir werden 4 grüne angezeigt und bleiben an. mit dem anderem tacho gehen sie aber aus !?! Ich weiss jetzt wirklich nicht mehr wo ich suchen soll. haben ebenfalls alle anderen pins am blauen stecker nachgemessen und alle spannungen sind da. Jedoch die spannung von pin 22, sollte laut schaltplan +5Volt haben, ich messe allerdings +12Volt. Noch dazu zu sagen ist, dass ich ein VDO hab und das andere ein Motometer ist. HILFE !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-284844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 19. Mai 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 Leute keiner mehr eine Idee ?! Ich tappe echt im dunkel...:( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-286880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 19. Mai 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2007 moin, also ich habs so gemacht wie kasi es beschrieben hat, alle stecker ab und noch einmal rauf die stecker und? tara es funzte auf einmal!!! warum??? keine ahnung. danke kasi!!!@rizzer:wird dir wohl nicht weiter helfen können Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-286882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. Mai 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Was mich etwas wundert ist, dass mein Kombi in einem anderem 325er einwandfrei funktioniert die LEDs alle verschwinden was bei mir nicht der fall ist. bei mir werden 4 grüne angezeigt und bleiben an. mit dem anderem tacho gehen sie aber aus !?! Also in einem anderen Fahrzeug geht dein KI, aber bei dir nicht und das andere KI geht bei dir auch?Versteh ich das richtig?? Falscher Codierstecker? Habt ihr die einfach mal getauscht?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-286943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 20. Mai 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2007 Also in einem anderen Fahrzeug geht dein KI, aber bei dir nicht und das andere KI geht bei dir auch?Versteh ich das richtig?? Falscher Codierstecker? Habt ihr die einfach mal getauscht?? Richtig,.. mein KI ist okay,.. Codierstecker ist der selbe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23758-drehzahlmesser-u-verbrauchsanzeige-funktioniert-nict-mehr/#findComment-287137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
