Fahrzeug hängt vo. rechts
habe mal ne Frage zum Fahrwerk. Mein 320 Cabrio hängt vorne rechts ca.15 -20 mm tiefer als links. Es ist ein Kissler Fahrwerk verbaut. Habe in vorne mal hoch genommen und es war kein gravierender Unterschied zu erkennen (Feder nicht gebrochen,Windungszahl gleich). Woran kann es liegen?
Danke und Gruß
Thomas
https://e30-talk.com/topic/23663-fahrzeug-h%C3%A4ngt-vo-rechts/
Daß sich die rechte Feder so viel mehr gesetzt hat wie die linke wäre schon extrem. Eine weitere Möglichkeit wären falsche Federunterlagen oder ein defektes Stützlager. Vielleicht hat sich die linke Feder auch verdreht und die linke Seite ist deswegen höher.
https://e30-talk.com/topic/23663-fahrzeug-h%C3%A4ngt-vo-rechts/#findComment-276288
Glaub ich auch nicht, aber jetzt kommt wieder die Story, daß Gasdruckdämpfer das Auto leicht anheben....
https://e30-talk.com/topic/23663-fahrzeug-h%C3%A4ngt-vo-rechts/#findComment-276376
...Federteller gammeln auch gern mal auseinander, dann liegt der Teller direkt am Domlager an. Hab leider kein Bild von sowas mehr.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/23663-fahrzeug-h%C3%A4ngt-vo-rechts/#findComment-276388
gibts ja.... die oberen....
das sieht man aber auch sofort da die breiter sind.... also gehen weiter nach oben...
domlager, das würdest sehen....
falsch zusammengebauter dämpfer.... naja geht aber nich 15mm denk ich...
federunterlagen.... glaub ich auch nich....
um das genau sagen zu können must echt zerlegen und jedes teil anschaun und genau schaun wie es zusammen war....
https://e30-talk.com/topic/23663-fahrzeug-h%C3%A4ngt-vo-rechts/#findComment-278951
