320iCologne Geschrieben: 29. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2003 Also ich wollte mir unter die Sitze Neonröhren machen die rot nach vorne leuchten, um somit dem vorderen Fussraum zu mehr Licht zu verhelfen. Sie sollen angehen wenn ich die Türen öffne, deswegen nehme ich an, muss ich wohl an Fahrertür den Kontakt abgreifen, oder nicht? Weiterhin sollen sie aber auch so einzuschalten sein, also ohne das die Tür aufgeht, wie mach ich das dann? Für Hilfe wär ich sehr dankbar, da mein ganzer Innenraum samt Radio endlich in rot erstrahlt... Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 30. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 Kumpel von mir hat sie mit den Schaltern (jeweils links und rechts) der Sitzheizung verbunden. Aber auch nur, weil er diese abgeklemmt hat. Übrigens: Was ich so bei ihm mitbekommen hab, ziehen die Teile ungeheuer viel Strom!!! Gruß Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 30. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 neonröhren ? oder was ? Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 30. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 ich denk ma Kaltlichtkathoden, oder?? Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 30. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 ne ne, ganz normale blaue neonröhren. kein schwarzlicht (wobei das vom strom her kein grosser unterschied seín wird). Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 30. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 wenn das jetzt auf mich bezogen war: ich habe nicht von Schwarzlicht geredet, es gibt einen gewissen unterschied zwischen Noenröhren und Kaltlichtkathoden ... Kaltlichtkathoden halten länger, gibt's in diversen Farben, und haben einen kleineren Durchmesser ... Neonröhren hingegen halten nich lange und verbrauchen viel Strom Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 Du brauchst Dauerstrom (also Klemme 30, direkt von der Batterie) und ne Verbindung mit einem Türkontakt. Welcher ist egal, aber ich würd da noch n Relais zwischen machen. Bin mir nicht sicher, ob der Türkontaktschalter 2 Neonröhren verkraftet. Was haben die? 20W pro Stück??Macht 40W bei 12V, also *tipptipptipp* 3 - 4A.Das könnte dem Türkontaktschalter auf die Dauer zu warm werden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy Geschrieben: 30. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 ich würd mir da irgendwas mit roten ultrahellen LED's basteln. ist dann nicht ganz so hell und braucht vor allem viel weniger strom. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 30. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2003 Original geschrieben von speedy ich würd mir da irgendwas mit roten ultrahellen LED's basteln. ist dann nicht ganz so hell und braucht vor allem viel weniger strom. Da hatter wahr. 5 Stück pro Seite und gut is.Kostet weniger und sieht besser aus. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-21525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 9. Dezember 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2003 Argh scheisse, wie soll ichn das sinnvoll verkabeln das es nicht wien Polenwohnmobil ausschaut??? Kaltlichkathode hat 3 Watt, das iss doch okay wenn ich zwei reinfrickel...achja, wie komm ich an die Kabel vom Türkontakt?Verkleidung unter der Lenksäule ab??? Klemme 40 iss gut, find ich wo? :P Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-22842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 9. Dezember 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2003 Kannst auch ne ausgediente 3. Bremsleuchte nehmen.. hab so eine für die Ausleuchtung meines Computergehäuses genommen, is schön hell und zieht nich so viel Strom. Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2366-fussraum-beleuchten/#findComment-22847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
