ZV/FFB kann doch nicht so schwer sein !?!
rmk
habe mal (wieder) ne frage. habe gestern Funkfernbedienung nachgerüstet, bzw. die alte rausgeworfen und wollte ne neue verbauen. (die neue ist die bei ebay im bmw-e46 design angeboten wird). Alles genau so angeschlossen wie soll. (zumindest wie anleitung sagt) Allerdings gehen die schlösser nicht auf und zu(ab und zu klackt es mal, aber nix bewegt sich). die blinker blinken wunderschön :-D, aber nix auf oder zu. Habe Signal auf an Signal auf am ZV-Steuergerät und Signal Zu am Steuergerät auch Zu. Hat jemand ne Idee, muss ich das vielleicht anders anschliessen???
(hatte sie bei meinem alten kabelbaum glaube ich am Microschalterkabel dran und das hatte imemr gefunzt, kann mir aber selber nicht mehr erklären warum das da dran war. )
Kann es sein das die ZV zu wenig masse kriegt? habe nämlich den empfänger am zentralen Massepunkt dran hängen und irgendwie ist der ganz schön voll gepackt! Vielleicht zu wenig Saft???
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
Mit dem Massepunkt hastes ja :D.
Hast du auch darauf geachtet Kabel für die Massegesteuerte ZV zu nehmen und nicht die für die Plusgesteuerte ?
Versuch das schliessen mal manuell zu überprüfen indem du das Kabel an die Karosse hälst, dann sollte die ZV ja schliessen.
Is schon ne ganze Weile her das ich das gemacht hab.
Was bei dir klickt ist mit Sicherheit ein Relais im FFB Empfänger.
http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg
So long ...
Andi
Die FFB ist Plusgesteuert! Wo muss ich sie den anschliessen wenn sie Plusgesteuert ist?
Robert
Du musst der FB "sagen" daß Deine ZV massegesteuert ist.
Frank
Die ZV kann je nach Anlage durch Jumper oder ein Kabel das entweder auf plus für Plus- oder minus für Massegesteuert gelegt wird, festgelegt werden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Und kann ich die Blackbox von ebay denn einfach umpolen? In der Anleitung steht nämlich in Klammern plusgesteuert! Aber vom Prinzip her klingt das sehr gut :-D! Wäre super wenns das wär. Probier es morgen mal aus !
Vielen Dank
Grüße Robert
Robert
Wenn man die FB nicht umstellen kann oder es einfach Relaiskontakte sind, die man entsprechend verdrahten kann, dann geht diese FB nicht beim E30
Georg
...mein Sohn ( Carsten ) hat vorgestern seine Waeco eingebaut, Einbauplan ist wirklich gut, bin ich sogar am überlegen, sowas meiner alten Kiste zu gönnen. Hat 50 Euro gekostet, keine Klappschlüssel, aber wirklich ordentliches Handbuch dabei, und vor allem auch in deutsch ;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
wers einfach haben will suche sich bei ebay ne kingsgun KG 100.
da müssen zwar zwei mitgelieferte dioden angelötet werden und sie macht auch nicht "tschiiiieb" aber der einbau ist in 20 minuten durch.
ich hab die schon in mehreren autos verbaut und hab sie selbst bei mir seit 6 jahren drin. funzt wie an ersten tag. und das über nen reichweite von 50-80metern.
wers bissi komfortabler haben will nimmt die KG 300. die ist mit alarm und selbstverriegelung und "tschiiiieb". "The Watcher" hatte sie in seinem IS und meinen mom wird sie bald im 316i haben.
Ich glaub mit Kings Gun, Pentagon oder Cliffort macht man generell nichts falsch.
Die kosten zwar etwas mehr, aber die halten ewig!
Der Anschluss ist immer ähnlich und wie gesagt, bei ner normalen Nachrüst-FFB sind gerade mal 5 Kabel und ggf. 2 Dioden.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Entweder Tür zu machen und dann noch mal probieren (nicht lachen, hatte ich im Touring auch, offen haben die nicht geschlossen, nur als die Tür zu war) oder aber deine Blackbox umjumpern auf Massegesteuert.
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Hilfe, es geht nun endlich. Der Kollege von ebay hatte mir eine komplett falsche EBA gesckickt. Eure Tipps bezüglich Massegesteuert brachte mich darauf, nun hatte er mir auf Nachfrage ne anderre EBA geschickt, und es funzt!!! :-p Habe jetzt endlich wieder FFB!
Danke nochmals
Grüße Robert
Robert
