rmk Geschrieben: 11. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Hallo, habe mal (wieder) ne frage. habe gestern Funkfernbedienung nachgerüstet, bzw. die alte rausgeworfen und wollte ne neue verbauen. (die neue ist die bei ebay im bmw-e46 design angeboten wird). Alles genau so angeschlossen wie soll. (zumindest wie anleitung sagt) Allerdings gehen die schlösser nicht auf und zu(ab und zu klackt es mal, aber nix bewegt sich). die blinker blinken wunderschön , aber nix auf oder zu. Habe Signal auf an Signal auf am ZV-Steuergerät und Signal Zu am Steuergerät auch Zu. Hat jemand ne Idee, muss ich das vielleicht anders anschliessen??? (hatte sie bei meinem alten kabelbaum glaube ich am Microschalterkabel dran und das hatte imemr gefunzt, kann mir aber selber nicht mehr erklären warum das da dran war. )Kann es sein das die ZV zu wenig masse kriegt? habe nämlich den empfänger am zentralen Massepunkt dran hängen und irgendwie ist der ganz schön voll gepackt! Vielleicht zu wenig Saft??? Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 11. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Mit dem Massepunkt hastes ja . Hast du auch darauf geachtet Kabel für die Massegesteuerte ZV zu nehmen und nicht die für die Plusgesteuerte ?Versuch das schliessen mal manuell zu überprüfen indem du das Kabel an die Karosse hälst, dann sollte die ZV ja schliessen.Is schon ne ganze Weile her das ich das gemacht hab. Was bei dir klickt ist mit Sicherheit ein Relais im FFB Empfänger. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-275982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 11. April 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Die FFB ist Plusgesteuert! Wo muss ich sie den anschliessen wenn sie Plusgesteuert ist? Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Die FFB ist Plusgesteuert! Wo muss ich sie den anschliessen wenn sie Plusgesteuert ist? Du musst der FB "sagen" daß Deine ZV massegesteuert ist. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 11. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Du musst der FB "sagen" daß Deine ZV massegesteuert ist. Frank Die ZV kann je nach Anlage durch Jumper oder ein Kabel das entweder auf plus für Plus- oder minus für Massegesteuert gelegt wird, festgelegt werden. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 11. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 Und kann ich die Blackbox von ebay denn einfach umpolen? In der Anleitung steht nämlich in Klammern plusgesteuert! Aber vom Prinzip her klingt das sehr gut ! Wäre super wenns das wär. Probier es morgen mal aus !Vielen Dank Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Wenn man die FB nicht umstellen kann oder es einfach Relaiskontakte sind, die man entsprechend verdrahten kann, dann geht diese FB nicht beim E30 Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 12. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 ...mein Sohn ( Carsten ) hat vorgestern seine Waeco eingebaut, Einbauplan ist wirklich gut, bin ich sogar am überlegen, sowas meiner alten Kiste zu gönnen. Hat 50 Euro gekostet, keine Klappschlüssel, aber wirklich ordentliches Handbuch dabei, und vor allem auch in deutsch eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 wers einfach haben will suche sich bei ebay ne kingsgun KG 100. da müssen zwar zwei mitgelieferte dioden angelötet werden und sie macht auch nicht "tschiiiieb" aber der einbau ist in 20 minuten durch. ich hab die schon in mehreren autos verbaut und hab sie selbst bei mir seit 6 jahren drin. funzt wie an ersten tag. und das über nen reichweite von 50-80metern. wers bissi komfortabler haben will nimmt die KG 300. die ist mit alarm und selbstverriegelung und "tschiiiieb". "The Watcher" hatte sie in seinem IS und meinen mom wird sie bald im 316i haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2007 Ich glaub mit Kings Gun, Pentagon oder Cliffort macht man generell nichts falsch.Die kosten zwar etwas mehr, aber die halten ewig! Der Anschluss ist immer ähnlich und wie gesagt, bei ner normalen Nachrüst-FFB sind gerade mal 5 Kabel und ggf. 2 Dioden. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 13. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 Entweder Tür zu machen und dann noch mal probieren (nicht lachen, hatte ich im Touring auch, offen haben die nicht geschlossen, nur als die Tür zu war) oder aber deine Blackbox umjumpern auf Massegesteuert. Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 13. April 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2007 Hallo Jungs, vielen Dank für eure Hilfe, es geht nun endlich. Der Kollege von ebay hatte mir eine komplett falsche EBA gesckickt. Eure Tipps bezüglich Massegesteuert brachte mich darauf, nun hatte er mir auf Nachfrage ne anderre EBA geschickt, und es funzt!!! Habe jetzt endlich wieder FFB! Danke nochmals Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23645-zvffb-kann-doch-nicht-so-schwer-sein/#findComment-276540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
