Bremslicht geht nicht
Tachchen
kommt der TÜV -kommen die Probleme:wall:
Folgendes:
Bremslicht -beide Seiten _ gehen auf einmal nicht mehr.Birnen i.o.
Sicherung fliegt jedesmal raus wenn ich die Bremse trete.Wat kann dat sein ?8-/
mfg
Henny
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/
Dann werd ich mal den Bremslichtschalter Prüfen.
Erst alles normal nach dem Starten ( Checkcontrol nichts angezeigt )
Nach fahren und beim 3mal Bremsen leuchtet Bremslicht im Checkcontrol
Erste gedanke : Birne durch.Nachgeguckt -heile-
Sicherung geguckt - durch-
neue rein -natürlich einmal bremse getreten durch:wall:
kommt ja eigentlich nur der Schalte in Frage
Danke für die Antwort
mfg
Henny
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275876
Hast zufällig ´ne dritte Bremsleuchte drin?
Vll. erst vor kurzem eingebaut?? Nur so ´ne Idee...
Ansonsten würd´ ich trotzdem mal die Birnen wechseln, das war bei mir schon mal der Fall!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275931
Nee hab keine dritte drinn.Birne sind aber heile. meinste kann da drann liegen ?
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275947
Naja, ich hatte mal ´ne Birne drin, die war augescheinlich i. O., aber trotzdem hatte ich dieselben Symptome und Anzeigen mit der Check Control. Ich hab dann die Birnen trotzdem mal ausgetauscht, und siehe da, es ging wieder 8-/
Ein Kumpel meinte dann mal, das könne bei alten Birnen schon mal vorkommen, daß da der Glühdraht auf Grund Materialermüdung im Laufe der Zeit "Ausfallerscheinungen" zeigt und den Strom nicht mehr so leitet, wie ein Neuer.
Versuch´s doch mal, bevor Du alle Leitungen checkst :idee:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275960
Dann muss aber die andere noch leuchten.
Hier liegt auf jedenfall irgendwo nen Kurzschluss sonst würd ja die Sicherung net rausfliegen.
Also entweder Kabel durchgescheuert oder hinten an den Lampen irgendwas in der Fassung.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275979
Werd jetzt erstmal den Schalter Prüfen.Kann mir nicht vorstellen wo da ein Kabel durchgescheuert sein kann.Ist ja nirgens bewegung drinn.Selbst wenn der Lampenträger draussen ist , ( iss ja dann ohne Lampen , fliegt die Sicherung.
Erstmal Danke an alle die mir ihre zeit geopfert haben.
Werd mich dann nochmal melden was es war
MFG
Henny
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-275983
du kannst dir nicht vorstellen das nen kabel durchgescheuert ist????
ich schon!!!!
ne neuralgische stelle ist wo der fahrzeugkabelbaum vom ama-brett in den schweller fahrerseite geht. da hab ich schon das "blanke" (vorsicht wortspiel:D ) entsetzen gesehn.
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276028
ich schon!!!!
Japp, oder einen Meter weiter hinten, wo der Leitungssatz unter der Rückbank die Biege macht...
Schalter KÖNNTE auch sein, lässt sich ja einfach prüfen - Stecker runter, mit Stück Kabel brücken, hauts die Sicherung raus -> Leitungssatz. Bleibt sie drin -> Schalter.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276063
So Fehler gefunden:sonne:
Als erstes kann ich mir schon vorstellen das Kabel durscheuern;-)
Fest verlegte Kabel - wo sollen die scheuern ??????????
Rückbank ????????? Schweller ???????
Aber trotzdem Danke
irgendwann hat der Vorbesitzer die Kabel der Aussenspiegel reparieren lassen, nur dummerweise hat er das Blauschwarze Stromführende Kabel mit an das Grünl/Lila farbenden des Bremslichtschalters das vom Sichrungskasten kommt angelötetet.....So nun zündschlüssel Stufe 1 -Sicherung durch- Kabelbaum verfolgt , und Sicherungskasten geöffnet ( Scheissarbeit) und siehe da der Schalter vom Aussspiegel - der zum Verstellen- hat den Kurzen verursacht.Also Kabel ab und Bremslicht geht wieder.Jetzt hab ich zwar wieder Bremslicht aber dafür gehen im moment meine Aussenspiegel nicht zu verstellen , weil ich kein ersatz habe. - noch nicht.
Fazit : Man Lernt nie aus.Hat 4 Stunden gedauert um dahinter zukommen.
MFG
Henny
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276102
das ist das problem des forums hier.
alle die eine kristallkugel haben können nicht mit der umgehn. :D
tja wenn nen vorbesitzer rumpfuscht dann kann auch das beste forum nicht helfen
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276107
Aber haste fein gemacht!
Nicht jeder setzt sich 4 Std. hin und sucht.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276111
So sieht´s aus.
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276115
Und gesucht haben wir mir 2 Mann ( also insgesammt 8 STD):D :D :D
MFG
Henny
https://e30-talk.com/topic/23632-bremslicht-geht-nicht/#findComment-276117
