Von innen verriegeln ???
Huhu,
ich hab mal wieder eine Frage. Ich stand heute am späten Abend in einer der viele Gegenden von Hamburg an einer Ampel, in denen sich haufenweise zwielichte Gestalten rumtreiben.
Frage: Wie kann ich mein Cabbi von innen verriegeln?
Bei den Autos die ich bisher mit ZV kenne, reicht es entweder den Pin runterzudrücken bzw einen sonstwie gearteten Knopf zu drücken.
Nur hab ich sicher keinen Knopp übersehen, noch lässt sich der Pin runterdrücken ohne das ich Angst hab irgendwas zu zerstören.
Is bei mir was kaputt oder konnte man die E30 mit ZV von Innen nicht verriegeln?
Gruß Pilly
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/
Hi Pilly,
also bei meinem Touring reicht das herunterdrücken des Pins. Habe die Serien ZV.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-275822
ich hab auch ein Cabbi mit orig. ZV und es reicht, den Pin der Fahrertür runterzudrücken. Damit lässt sich von außen nix mehr öffnen; ist so wie Stufe 1 mit ZV. Wenn du dann 2 mal innen(!) am Türgriff ziehst, öffnet sich alles wieder.
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-275915
das mit dem zweimal ziehn am innengriff geht aber nur beim cabbi. in der limo/touring gehts nich. da muss der knopp von hand hochgezogen werden.
wenn mal einer in erfahrung bringen könnte wo der unterschied leigt und ob das in der limo nachrüstbar ist......... ich brauch input!!! :D
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-275950
na ja, er hat ja ein Cabbi :-)
und in der BA steht´s sogar so drinnen. Der Unterschied zwischen Limo und Cabbi.
Der Grund könnte sein, dass beim Cabbi der Pin beim reindrücken fast voll versenkt ist (bei mir schaut an der Fahrertür nur noch so 2mm raus); zu wenig zum rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-275971
Also:
Mit n bisschen Geduld und Spucke, sowie nicht zu wenig aber auch nicht zuviel Gewalt ließ er sich denn doch reindrücken.
Hab mich erst nicht getraut da voll druffzupratzen weil ich nciht wusste ob es überhaupt geht :sonne:
Dangö!
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-275996
ja gut; beim ersten Ziehen entriegelt das Schloss und beim zweiten Ziehen geht die Tür auf. Nicht so pingelig sein :-)
https://e30-talk.com/topic/23630-von-innen-verriegeln/#findComment-276038
