scharfe nocke
Oliver
Und was willst du hören??? der hört sich an wie ein normaler auser du hast ne richtig scharfe verbaut..... denn dann hat er nen recht unruhigen leerlauf...
Denke mal der Motor von Spiggy wird mit einer scharfen Nockenwelle bestückt sein, frag den doch mal ;-)
Gruss
Matze
Also: Wenn man beim Opel CIH eine andere Welle verbaut, klingt das Teil einfach nur heftig. In Verbindung mit Weber Vergasern ists noch besser. Allerdings ist das ein 4 Zylinder, ich hatte nen Leerlauf von 1600 u/min und unter dem ging nix...
Gruß Oliver
Frontwheeldrive is for pussies... :drive:
