Tom101 Geschrieben: 9. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 Hallo Leute,nach dem ich schon geraume Zeit mit der Suche verbracht habe, und nicht wirklich fundig geworden bin muß ich doch mal wieder nachfragen. Bin heut schön auf Ausfahrt gewesen, und alles geht ohne Probleme. Mit einmal fängt mein Tacho an verrückt zu spielen. Gebe ich Gas, geht die Km/h Anzeige auf null, und lasse ich ihn rollen zeigt es mir alles wieder an.Sonst geht alles. Tages km Zähler usw. geht, sowie die Verbrauchsanzeige. Obwohl ich mich da nicht festlegen kann, ob die normal, oder nur null und max. anzeigt.Kann das auch vom Diff stecker sein? Oder ist die KI hin?Sonst ist dieses Problem immer genau andersrum beschrieben.Vieln dankGruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 eindeutig diffstecker. hatte ich auch mit den gleichen symptomen. die kilometeranzeige setzt auch aus aber wenn der stecker nur nen wackler hat kannste das schlecht nachvollziehen. wenn der diff-stecker keinen kontakt hat meint die verbrauchsanzeige du stehst und somit geht die verbrauchsanzeige auf unendlich. das steckergehäuse und die passenden pins gibts bei bmw. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-275356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 wenn der diff stecker bzw der geber hin ist fällt aber auch der tacho aus?? oder erinner ich mich da falsch? schonmal das kombiinstr. getauscht zum spaß? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-276091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 er schreibt doch: "geht die kmh-anzeige auf null" wenn der tacho nur kurz ausfällt fehlen dem tageskilometerzähler vielleicht 30meter auf nen kilometer. und das kann man kaum sehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-276095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2007 ah ok nicht gecheckt. dann stimm ich überein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-276101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 17. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 also nu geht der Tacho gar nicht mehr. Verbrauch wie vorher schon geschrieben (Gas auf voll--sonst bei null). Und der Km-Zähler läuft auch nicht mehr.Kann das echt vom Stecker am Diff kommen??Und wenn ja gibt es da ne ETK nummer? Da ich gerade neu Stützlager vom e46 Bestellt hab., da könnt ich das gleich zusammen machen.Vielen Dank Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-277903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 17. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 ja, bei e30 geht das alles elektronisch... gibts kein geschwindigkeitssignal, dann weiss die km-anzeige auch nix von gefahrenen kilometern... und die momentanverbrauchsanzeige kann auch ned sinnvoll arbeiten. die stecker gibts soweit ich weiss ned im etk (zumindest wollten die mir den kompletten kabelbaum andrehen)... am besten gehtse in die werkstatt und fragst ganz lieb nach reperaturkabeln. ACHTUNG es gibt 2 verschiedene stecker --> am besten nimmste deinen alten mit. gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-277909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. April 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2007 Klar kommt das vom Diffstecker. Oft bricht auch das Kabel in nächster Nähe zum Stecker. Schau doch einfach mal drunter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23578-tacho-gibt-r%C3%A4tsel-auf/#findComment-277910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
