Jochen Geschrieben: 8. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 Hi, was mich schon ne Zeit lang an meinem e30 stört ist, dass die Schlösser, besonders das fahrerseitige Schloss so hakelig/schwer geht.Kann man das irgendwie beheben? Sollten irgendwelche speziellen Stellen geschmiert werden o.ä.? Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 ich mach da immer eine Spülung mit WD40; meist ist nur zu viel Dreck im Schloss.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 8. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 Eigentlich sollte man das mit Graphit schmieren weil mit normalen Ölen oder so Zeug wie WD40 die Schließplättchen verkleben und verharzen können. Ich muß aber zugeben, daß ich da auch schon WD40 reingesprüht habe und bis jetzt nix passiert ist. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. April 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2007 die sprühorgie mit WD40 hält bloss nich lange vor weil das WD40 auch wieder staub anzieht was das hakeln wieder begünstigt. kurzzeitig ist da sicher eine besserung festzustellen aber länger als über den winter hat es bei mir nie gereicht. da hilft nur eine gründliche reinigung. der schliesszylinder ist schnell ausgebaut und auseinandergenommen. alles schön mit bremsenreiniger gesäubert und die plättchen wieder in der richtigen reihenfolge eingebaut. hinterher nur mit graphitpulver geschmiert und schon ist lange funktion garantiert. auch friert das schloss nimmer ein. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 9. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2007 Leicht zu drehen sind sie bei mir alle, aber beim Touring den Knopf reindrücken geht sauschwer... wie helfe ich dem ab? :( Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. April 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2007 ebenfalls mal sauber machen und dann einfetten oder ölen; an dem Knopf hat sich mit der Zeit viel Dreck angesetzt und dann geht´s sauschwer.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
