Schlösser gehen schwer/hakelig
Hi,
was mich schon ne Zeit lang an meinem e30 stört ist, dass die Schlösser, besonders das fahrerseitige Schloss so hakelig/schwer geht.
Kann man das irgendwie beheben? Sollten irgendwelche speziellen Stellen geschmiert werden o.ä.?
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/
ich mach da immer eine Spülung mit WD40; meist ist nur zu viel Dreck im Schloss.
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/#findComment-275078
Eigentlich sollte man das mit Graphit schmieren weil mit normalen Ölen oder so Zeug wie WD40 die Schließplättchen verkleben und verharzen können. Ich muß aber zugeben, daß ich da auch schon WD40 reingesprüht habe und bis jetzt nix passiert ist.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/#findComment-275085
die sprühorgie mit WD40 hält bloss nich lange vor weil das WD40 auch wieder staub anzieht was das hakeln wieder begünstigt. kurzzeitig ist da sicher eine besserung festzustellen aber länger als über den winter hat es bei mir nie gereicht.
da hilft nur eine gründliche reinigung. der schliesszylinder ist schnell ausgebaut und auseinandergenommen. alles schön mit bremsenreiniger gesäubert und die plättchen wieder in der richtigen reihenfolge eingebaut.
hinterher nur mit graphitpulver geschmiert und schon ist lange funktion garantiert. auch friert das schloss nimmer ein.
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/#findComment-275104
Leicht zu drehen sind sie bei mir alle, aber beim Touring den Knopf reindrücken geht sauschwer... wie helfe ich dem ab? :(
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/#findComment-275473
ebenfalls mal sauber machen und dann einfetten oder ölen; an dem Knopf hat sich mit der Zeit viel Dreck angesetzt und dann geht´s sauschwer.
https://e30-talk.com/topic/23554-schl%C3%B6sser-gehen-schwerhakelig/#findComment-275556
