Tüv *Freu* aber weitere Probs :-(
Moin.
So nun hat mein dreckskarren Tüv uind das mit viel Glück und guten Worten.
Aber es wäre kein Dreckskarren wenn er nicht weiter was zu kotzen hätte *nerv*
Also Samstag alles fertig springt an und rennt wie Tier, dann ausgemacht noch etwas gefummelt und siehe dann TOT nur noch drehen des Anlassers ABER er springt nicht an. Versucht das weisse Relais zu säubern aber er spranbg net an *fluch* Dann nach Hause gezogen versucht ihn an zuziehen ABER wieder nix :-( Sonntag morgen halb 11 in Deutschland und BUMS er sprang an ohne mucken *freude* Also heute zum Tüv alles gut, fahre zum Anmelden (auch alles gut), fahre zum Tanken mach ihn aus und als er wieder angemacht wird kommt er. Dann brubbelt er geht aus und ENDE wieder nur Anlasserdrehen *mannooooooooooooooooo* Also Relais bei ner Werkstatt geliehen ABER geht nicht an (Also Relais wohl heile) und ich schaue dumm.
So Jungs nun brauch ich euch und euren guten Tip´s was das sein kann. Spritfilter denk ich nicht weil dann dürfte er doch gar nicht laufen oder??? Spritpumpe defekt??? Was habt ihr für erfahrungen und ich hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich auf den Gedanken komme den ins Internet zu setzen :-(
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/
Ich tippe schwer auf Spritpumpe bzw. das dazu gehörige Relais...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273283
Sprudel,würde ich auch meinen!!
Hallo TOTTI.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273285
es gibt auch gern undichtigkeiten an der steckverbindung (alurohrwinkel) zwischen dem gummiteil des LRV und des drosselklappengehäuses. oder an der unterdruckleitung (dort auch wieder der alurohrwinkel) zwischen BKV und drosselklappengehäuse.
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273682
Moin.
Also wir haben gestern versucht die Relais zu tauschen aber null Sinn. Dann haben wir versucht mit einem tragbaren Stromerzeuger die Pumpe zu brücken aber es kam KEIN Ton raus. Normal denke ich hätte sie surren oder so müssen wenn die Zündung angeht aber kam nix daher denke ich andere Pumpe und gut. Sollte noch jemand (Evo ich warte aber noch auf deine Antwort) eine liegen haben und sie zu nem fairen Preis abgeben wollen wäre ich für Angebote offen.
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273686
Ich hab sie mit nem Körner vernietet, fallen auch nie wieder raus :)
es geht ja nich ums rausfallen sondern um falschluft
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273762
Nö, hätte sie nicht, wird beim e30 erst angesteuert wenn ein Zündimpuls vorhanden ist. Aber durch Überbrücken und direkt bestromen sollte sie dann doch faxen machen.
Gruß, Totti
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273771
Jau Totti denk ich auch naja habe nun 2 Angebote (falls es klappt) so hoffe ich das die kommen und dann eine Funzt *gg*
Und wehe dem Karren das wars net dann Gnade ihm Gott *lach
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273772
Niemals!!!
Wenn ich den net fertig bekomme wird er geschrottet *droh der Karre*
Abwarten was die Woche noch so bringt denk ich mir mal :-)
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273790
Schon klar, hab sie mir Curil eingesetzt.
curil??? wassen dette????
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-273984
Moin!
Kauf bloß keine Pumpe über Ebay etc. sondern nur vor Ort mit Funktionsprüfung! Hatte auch das Glück eine zu bekommen die nicht passte und eine die defekt war!!
Heppinger
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen (Walter Röhrl)
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-274390
Ne ne hab mir eine durch das Forum besorgen lassen und ich hoffe die kommt Samstag damit ich endlich fahren kann :-)
https://e30-talk.com/topic/23417-t%C3%BCv-freu-aber-weitere-probs/#findComment-274392
