Steuergerät defekt?
bigberger
heute ist mir beim Einbau der Batterie ein Missgeschick passiert.
Ich habe beim anschrauben des Pluspoles mit dem Gabelschlüssel die Domstrebe berührt, natürlich hat es funkten geschlagen. Kurzschluss.
Nun läuft der Motor im Leerlauf sehr unrühig und sobald ich Gas geben geht er aus. Der Pannendienst meint durch den Kurzschluss ist zu 90% das Steuergerät beschädigt worden.
Was meint Ihr? Hab ich dadurch mein Steuergerät geschossen oder könnte was anderes kaputt sein?
Kann man ein gebrauchtes Steuergerät einfach so tauschen ohne Neucodierung?
Es handelt sich um einen 325iA Cabrio 06/87
Vielen Dank für eure Hilfe
MB
.... ein anderes mit gleicher Teilenummer.. ;-)
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Prinzipiell kann man JEDES Steuergeräz für einen 6-Zylinder verwenden.
Wichtig ist erst mal nur Kat oder nicht.
Die Stg.-Nr hat sich im Lauf der Bauzeit X-mal geändert.
Das eigentliche "Programm" ist nur auf dem Chip vorhanden, den man einfach tauschen kann und der auch nicht beschädigt sein dürfte, weil da würde gar nix mehr gehen.
Selbst mit dem Originalchip muß der Motor anspringen und laufen.
Gültige Stg.-Nummern sind z.B.
0 261 200 173
0 261 200 351
0 261 200 380
0 261 200 382
0 261 200 524
0 261 200 525
0 261 200 526
alle vom 325i
Auch die vom 320i gehen - aber da hab ich die Nummern nicht parat.
Ich fahre selbst eines dieser Steuergeräte mit einem Chip in meinem Z1 da ich das Originalsteuergerät 0 261 200 385 vom Z1 nicht öffnen wollte.
Georg
der bescheidene leerlauf begründet sich nicht auf den kurzschluss sondern eher auf das baterei abklemmen. versuch den wagen mal nen paar kilometer zu bewegen und das steuergerät lernt den leerlauf neu und alles ist gut.
Dann hoffen wir mal, dass es so bleibt!
Wär nicht das erste Mal, dass der unrunde Leerlauf nach ein paar Kilometern wiederkommt.... 0.o
I've realised
There's nothing
without you!"
