Wie habt ihr eure Boxen vorne verbaut?
fortytwo
Hi,
nachdem ich heute gemerkt hab wie gut sogar billige Boxen aufspielen, wenn man sie nur schön dicht in die Plastikgehäuse im Touring hinten packt, will ich vorne auch was verbessern. Die Boxen einfach in der Türverkleidung gehen mir schon lange auf die Nerven.
Am liebsten hätte ich sie original unten, wo sie hingehören. Doorboards kommen für mich nicht in Frage.
Ich hätte noch gute 160mm mit separaten Hochtönern im Keller, die unten gerade so reinpassen könnten, wenn ich sie auf die Verkleidung aufsetze.
Meine bisherigen 160mm Coax aus den Türen klangen schlechter, als ich sie testweise mal unten eingebaut hatte. Damals hatte ich aber weder Endstufe noch Bass.
Jetzt habe ich eine 4-Kanal Endstufe für Vorne und Subwoofer und die hinteren direkt am Radio.
Was meint ihr, taugt der Einbauplatz unten was oder klingt da alles flach?
Wie habt ihr eure eingebaut, außer Doorboards?
42
160´mm im Fußraum gehen nur mit ner (mind) 22mm mdf Platte, anstatt der Plastikverkleidung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Ich habe Microdimension 5.25" in die Originaleinbauöffnung. Allerdings auf die Verkleidungen drauf. Einfach das blöde Gitter rausgeknpst, 3 Löcher gebohrt und die Verkleidungen von innen mit Bitumenmatten beklebt. Die Motorhaubenentriegelung habe ich mit Distanzhülsen einen cm weiter nach innen bekommen und am Handschufach hab ich noch ein bisschen rumgeschnitzt. Bin sehr zufrieden.
Gruß Jonas
das is schon ok wenn die unten sind, aber wie schon erwähnt muß man um die 16er unten rein zu bekommen eben ringe aufsetzen womit die plastik gitter nich mehr passen.... da muß man eben was schönes bauen...
so fette doorboards muß man sich auch nich unbedingt bauen, kuck mal wie ich es bei mir hab... so gehts auch... is einfach zu bauen, stört nich und klingt sehr geil..
Ich war am überlegen die LS auf MDF-Ringe zu setzen am Originaleinbauplatz und die originale Verkleidung passend auszuschneiden.
Wie habt ihr da unten gedämmt?
In der Ruhe liegt die Kraft.
Zur Dämmung habe ich zum Beispiel den weißen Flies gekauft den man in Dunstabzugshauben (Küche) macht. Hat im Sonderpostenmarkt 0,99 Euro gekostet und ein Pack reicht für den ganzen Wagen ;o) Lautsprecherdämmwolle von Conrad ist auch nichts anderes und kostet 20 Euro für die Hälfte Material....
:e30: Freude am Fahren :smbmw:
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="] [IMG]http://images.spritmonitor.de/350745_3.png[/IMG][/URL]
[URL="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/350745.html"][/URL]
Naja nur beim Dämmen geht es wengier um Wolle ... Bitmen versteift das Blech und darumg eht es.
Wenn das Blech mitschwingt ist nix mit Bass und druckvollen Mitten ... weil das Blech out-of-phase mitschwingt
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
ich hab au nur mit handelsüblicher abschmink / politur / sonstwas watte gedämt, besser als garnix ist es aufjedenfall, und hatte nix anderes zur hand.
Zu den bitmen habi kleine frage..: Wie ist das die orginalplätze sind ja größer als die boxen, also kommt rund um den lausprecher schon luft wie die sau frei... kann ich das au mit den matten dämmen ?
ich hatte au schonmal einen e30 mit aufbau- 16cm system vorn, solangs nur bischen aufbaut ists ja echt kein prob!
