Borbet T 9Jx16 auf 316i mit M-Fahrwerk?
Mahlzeit!
Frage: Was muss ich beachten wenn ich die Borbets auf meinen E30 montieren will? also welche distanzscheiben werden benötigt und was muss am Radkasten bearbeitet werden usw. ?
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
MfG kurt
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/
hängt von deinem Fahrwerk ab, hinten brauchst du auf jedenfall 5mm.
aber dann kommt kein 316 kaum aus den puschen^^ :-)
mfg
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272041
Im normal Fall braucht er hinten garkeine Distanzscheiben sondern vorne 5mm aber um das genau beantworten zu können sollte er auch die Einpresstiefe der Felgen nennen denn nicht alle Borbet Felgen sind 9x16 et15
MfG
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272043
Genau es gibt auch 9/16 Borbetten mit ET30.Und schon brauchste vorne 20er Platten und hinten min. 15er was aber Sch...e ausieht:meinung:
Gruss us Kölle
BMW Schrauber seit ´87
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272054
jo und falls es hinten wirklich schleift mußt da eben auch 5mm verbauen...
je nach fahrwerk wären 10er besser von der optik her....
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272335
achso, danke^^! also jetzt hab ich nur leider noch keine ahnung vom bördeln, was würd das denn so kosten? und gibts da auch ne möglichkeit, dass der lack heile bleibt?
MfG kurt
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272362
hmm jo die gibts schon aber dafür muß man es verdammt gut können
und ne garantie kann dir dafür keiner geben....
ich mein es kostet so ca 30euro pro achse... also 2 kotis....
vorne is einfacher als hinten, also gut möglich das es hinten mehr kostet....
geh einfach mal rum und frag nach.... werkstatt und lackierer....
ich hatte mal einen der hätte alle 4 gemacht und hätte dann die kante beilackiert.. und das alles für 150DM.... also so ca 75euro...
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272364
Hinten schleift da nichts und wenn er dann mit 10mm oder mehr anfängt
kann er hinten auch schon wieder Federwegsbegrenzer einbauen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272391
Ja hab gread noch mal im teilegutachten nachgeschaut, die sind alle ET 15.
aber besten dank für die infos schon mal!
Nur weil es so im Gutachten steht, heißt das ja noch nicht das die Felgen auch ET 15 sind.
ET 15 kann normalerweise hinten innen nicht schleifen.
https://e30-talk.com/topic/23320-borbet-t-9jx16-auf-316i-mit-m-fahrwerk/#findComment-272522
