318iC Geschrieben: 27. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2007 Hallo, kann jemand mal bitte ein Bild von dem installierten Intensivreinigungsbehälter aus dem 324td reinstellen? Also wie der Behälter aussieht weiss ich, aber wo wird er verbaut? Ich will noch die Intensivreinigungsanlage verbauen und habe keinen Platz für den normalen Behälter, da meine Standheizung da sitzt. Danke und Gruß Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2007 Sitzt bei Dir der normale Reinigungsbehälter direkt an der Spritzwand? Wenn ich mir den Behälter so anschau dann gehört der dorthin wo der Behälter bei den Benzin-Fahrzeugen gehört, nämlich vorne am rechten Kotflügel mit dem "Haken" eingehängt und dann befestigt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 27. März 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2007 Zwecks Nachrüstung der Standheizung habe ich die Batterie in den Kofferraum verlagert und den Spritzwasserbehälter des Diesels auf das Batteriefach gesetzt, also an die Spritzwand. Dieselbehälter deshalb, weil er nur ein viertel des ix Behälters kostet. Die Standheizung ist dann an die Exstelle des Wasserbehälters gewandert, da der Klimakompressor an der gedachten Stelle im Weg ist. Leider habe ich dem im Bild gezeigten Intensivbehälter noch nicht, sonst könnte ich es ausprobieren. Ich habe mir sämtliche Fotos in den Fotostories und Mobile/autoscout Anzeigen angeschaut, ob da ein brauchbares Bild dabei ist. Leider fehlanzeige, bei einem sah es so aus, als sitze der Intensivbehälter unter dem Batterieblech.Drum frage ich jetzt, ob den jemand schon mal verbaut hat oder genau weiß wo er hinkommt. Ich glaube nicht, dass er auf den Kotflügel kommt, da er scheinbar keine Wölbung hat. GrußTobi Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 27. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2007 schau mal in die betriebsanleitung, da müsste es auch abgebildert sein.""das wichtigste im motorraum"" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 27. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2007 Stimmt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und siehe da, der Behälter kommt dahin, wo der Luftmengenmesser liegt.Dann muß ich wohl was basteln. Vielen Dank für die Tipps. Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
