Intensivreinigungsbehälter wohin?
318iC
kann jemand mal bitte ein Bild von dem installierten Intensivreinigungsbehälter aus dem 324td reinstellen? Also wie der Behälter aussieht weiss ich, aber wo wird er verbaut?
Ich will noch die Intensivreinigungsanlage verbauen und habe keinen Platz für den normalen Behälter, da meine Standheizung da sitzt.
Danke und Gruß
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen.:sonne:
Sitzt bei Dir der normale Reinigungsbehälter direkt an der Spritzwand?
Wenn ich mir den Behälter so anschau dann gehört der dorthin wo der Behälter bei den Benzin-Fahrzeugen gehört, nämlich vorne am rechten Kotflügel mit dem "Haken" eingehängt und dann befestigt.
Georg
Zwecks Nachrüstung der Standheizung habe ich die Batterie in den Kofferraum verlagert und den Spritzwasserbehälter des Diesels auf das Batteriefach gesetzt, also an die Spritzwand. Dieselbehälter deshalb, weil er nur ein viertel des ix Behälters kostet. Die Standheizung ist dann an die Exstelle des Wasserbehälters gewandert, da der Klimakompressor an der gedachten Stelle im Weg ist. Leider habe ich dem im Bild gezeigten Intensivbehälter noch nicht, sonst könnte ich es ausprobieren. Ich habe mir sämtliche Fotos in den Fotostories und Mobile/autoscout Anzeigen angeschaut, ob da ein brauchbares Bild dabei ist. Leider fehlanzeige, bei einem sah es so aus, als sitze der Intensivbehälter unter dem Batterieblech.
Drum frage ich jetzt, ob den jemand schon mal verbaut hat oder genau weiß wo er hinkommt. Ich glaube nicht, dass er auf den Kotflügel kommt, da er scheinbar keine Wölbung hat.
Tobi
Stimmt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Und siehe da, der Behälter kommt dahin, wo der Luftmengenmesser liegt.
Dann muß ich wohl was basteln.
Vielen Dank für die Tipps.:-UU
