Öldruck zu gering wegen Pleuellager? (325i)
Hi, (es geht diesmal um einen 325i E30 Bj.88)
bei erhöhter Drehzahl ist da ein Klappern von einem Pleuellager (denke nicht, das es mehrere sind).
Außerdem bei richtig warmem Motor kommt die Öldruckleuchte im Leerlauf bis zu Drehzahl von 1300 U/min. (Bei kaltem Motor bleibt sie aus, je wärmer er wird, desto höher muß die Drehzahl sein, bis Lampe aus).
Kann das vom Pleuellager kommen oder wird noch was anderes dafür verantwortlich sein? (z.B. Ölpumpe ?)
Danke,
Gruß . Chris
erst fuhr der 300er Benz rückwärts --> einigermaßen repariert
dann riß ein Auslaßventil ab :cry:
es half nur: schön:drink: des Autos ... Ersatzmotor läuft jetzt!! (die besten schlepphebel aus den zwei motoren zusammengestellt + die nocke aus dem defekten motor)
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/
Wenn der Öldruckschalter nicht kaputt ist, fährst Du auf jedenfall mit zuwenig Druck
Wenn daran die Lager Schuld sind und es klappert, hast Du wahrscheinlich eine Art totalschaden.
Schleunigst in ne Werkstatt, Öldruck messen
Wenn zu gering, aber wegen klappern sowieso, in der Werkstatt oder selber
- Ölwanne runter
- Lager checken, sowohl Pleul- wie auch Hauptlager, wenns klappert würde ich erst abwarten mit neue kaufen, denn kann sein das deine KW nicht mehr ok ist
- Ölpumpe
Wahrscheinlich kannst Du Dir dann gleich überlegen, ob Du nciht auf 2.7 umbaust
Lang rumfahren würde ich so nicht!
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271673
Auto fährt derzeit nicht (schon ne weile abgemeldet)
gut, also mal messen ...
... wenn die Lager allein dafür verantwortlich sind, kann ich also davon ausgehen, das der Verschleiß schon enorm ist und die KW auch hinüber ist - hmm
was kann dann an der Ölpumpe los sein?
- Pumpenräder? (wechseln)
- Gehäuse eingelaufen? (irgendein Teil davon wechseln?)
- komplett tauschen?
wieso 'gleich' auf 2,7 umrüsten?
dafür brauch ich doch nen Unterbau - den muß man erst mal kriegen ...
einen 2,5er Block kann ich aber hier haben ...
Gruß . Chris
P.S. sorry, daß hier noch einen thread zum öldruck entstanden ist - hatte den anderen nicht gesehen
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271889
Wenn die Ölpumpe im Ar....h ist und keinen druck mehr aufbaut gehen dir sowieso die PL auch im Ar....h.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271898
Ölpumpe kann riefen haben, musst Du schauen, kann man sowohl in Einzelteilen als auch komplett wechseln, letzteres ist teuer.
Wenn alle Lager fratze sind, dann musst Du zumindest die KW vermessen lassen, kann noch ok sein oder auch nicht
Falls die KW kaputt ist, kannst Du deswegen auf 2.7 umbauen, weil Du dazu nicht einen neuen Block sondern eine neue KW brauchst. Block bleibt der gleiche
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271938
Mit wieviel € muss man rechnen wenn man alle Pleullager, Hauptlager und Ölpumpe wechselt? Also Materialkosten... Weil ich fürchte bei mir steht auch ein wechsel der oben genannten sachen an... :cry:
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271973
watt fön motörli iset denn?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271975
Ölpumpe ca.146,-
Pleuellager ca.60-,
Hauptlager ca.140,-
+ ölwannendichtung,Simerringe vo+hi :-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-271979
naja im zubehör ist das etwas günstiger, da lagen meine 325 hauptlager beoi ca 80eus wenn ich mich recht entsinne.
wenn er einfach noch ne weile laufen soll, pleullager machen und fertig. die Kw muss deshalb noch nicht hinüber sein aber irgendwann isses soweit, das is sicher :-) Kommt drauf an was da wirKlich Klappert, evtl isses ja auch nurn Kipphebel?
ölpumpe geht auch gebraucht, wenn nicht schon aus nem motorschaden...
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272118
also bei mir kommt das Klappern von weiter unten (hab eaber noch nicht abgehört ob von weiter vorn oder hinten) und hat einen tieferen Klang als so ein Kipphebel im Kopf ... Ich denke, ich werde erst mal die Pleuellager abmachen, dann anschauen und bei Aussicht auf Erfolg alle wechseln und dazu noch die Sache mit dem Öldruck rauskriegen (messen, Schalter tauschen, eingelaufene Teile ersetzen) und dann kann ich drüber nachdenken, ob ich die KW-Lager auch noch machen muß. Welche Pleuellager (Hersteller) darf man denn da verwenden? Gruß . Chris
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272130
Kipphebel sind es sicher ned... die hab ich erst vor 5tkm samt Kipphebelwellen und Nockenwelle getauscht...
Morgen bekomm ich meinen neuen Öldruckschalter, vll isses ja nur der. Die Hoffnung stirbt zuletzt :-D
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272158
Im zubehör hat mann einiges an Auswahl zb.KS,Götze oder Mahle.
Ölpumpe würde ich aufjedenfall eine neue hernehmen-
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272162
Hi,
muß man
- neue Pleuellagerschrauben verwenden?
- welches Drehmoment bzw. Winkelmesser?
Danke,
Gruß . Chris
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272227
also die pleullagerschrauben-disKussion ist wie eine öldisKussion, jeder hat ne andere meinung. im programm steht erneuern, allerdings haben schon viele die schrauben wiederverwendet, auch mehrmals, ich auch schon am 320i damals. am 2,7er hab ich se neu genommen, weil es dann auch nicht mehr auf die 1,50??das stücK anKam.
drehmomente hab ich grad nicht zur hand...
falls jetzt hemand anfangen will mit die dehnschaftschraube längt sich bei benutzung, sol er mal auf e30.de im motorenforum nach e30-schrauber und pleulschraubenversuch suchen.
linK:
http://f23.parsimony.net/forum52632/messages/141499.htm
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272299
gut, dann ist klar, was ich mache, da ich die Lager bestellt hab und die Schrauben nicht ... das Drehmoment stand in dem LINK ... (20Nm+70°weiter) Danke, danke, danke Gruß . Chris
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272378
also leute, mal im ernst: zu großes lagerspiel bei den pleullagern???
wenn du ein "klopfen" von den pleullagern hörst ist es zu spät!!!
die welle ist dann eingelaufen!
wenns wirklich von den pleullagern kommt kannst du dir das geld für die rep. sparen!!!!
ist auch klar wenn die pleullager fertig sind das dann kein richtiger öldruck mehr zustande kommt!, weil ja das öl fast ohne, oder mit geringen widerstand durch die pleullager wieder raus in die ölwanne läuft.
das öl kommt garicht richtig bis zum öldruckschalter!
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272875
ja da hast aber nur recht wenn man ohne rücKsicht den motor verheizt obwohl er seine ersten anzeichen bringt... gehört bisi feingefühl dazu, zugegeben.
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272885
feingefühl??
bei nem M20 wo du sowieso immer das ventilspiel klappern hörst?, ne!
das kann vielleicht bei nem M42 oder M50 so sein.
wie gesagt, wenn du die pleullager hörst, ist es zu spät!
das hat mit verheizen nichts zu tun.
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-272994
wenn am m20 die ventile sauber eingestellt sind, Klappert da garnix. wenn die pleul nicht schon hämmern, Kann die Kw sehr wohl noch in ordnung sein. aber scheint ja ne glaubensfrage zu sein...
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-273076
nen M20 klappert immer!!!
ja, wenn ich aber die pleul schon höre dann schlagen sie auch schon unsanft auf die kurbelwelle, oder nicht??
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-273366
:-UUne, will mich nicht streiten!, aber ein M20 hat eben einfach immer einen höheren geräuschpegel als z.B. nen M42 oder M50, oder nicht??
https://e30-talk.com/topic/23284-%C3%B6ldruck-zu-gering-wegen-pleuellager-325i/#findComment-273718
