Handbremsseil Fahrzeugseitig lösen?
eickzone
Halle e30-Gemeinde
Ich komm einfach nicht weiter. Handbremseil hab ich vom Achsschenkel abbekommen(durch hammerschläge) aber das andere Ende bekomm ich nicht ab.
Ist es auch nur "gesteckt" bzw ist es richtig am Seil zu ziehen/es raus zu hämmern? habe angst das ich den Tunnel mit rauskloppe(das Rohr wo das das Handbremsseil drin steckt).
Da scheint noch eine Feder zwischen Gewindekopf des Seil und des Kopfes von der Hülle zu sein.
Grüße
Norbert
Biete:
einfach anfragen
hab jetzt auch die Erfahrug gemacht das nur Feststellzange hilft... und drehen
Beim ausbau noch darauf achten das die enden unter dem Handbremshebel durchrutschen.
Ziehen(auch am stahlseil) bringt keine Wirkung, weil sich nur die Kunstofftülle verwindet.
Biete:
einfach anfragen
